Picotest 是一家专门从事电源完整性和电源系统测试定制测试设备的公司,推出了一系列超高速瞬态负载电流步进器,彻底改变了电源完整性、热设计功率 (TDP)、IC 封装评估和电源系统测试的行业标准。
这一发展在大电流、低电压应用领域至关重要,备受期待,包括数据中心、人工智能、图形、电动汽车和服务器。这些功能的首次演示将在 2023 年 11 月 12 日至 15 日在科罗拉多州丹佛举行的 SC23 超级计算会议上进行。
电压调节模块 ('VRM') 和配电网络 ('PDN') 验证需要测试设备接口、快速负载电流转换以及高峰值和平均功率的最佳外形尺寸,以及动态瞬态性能、稳定性和噪声。
定制的氮化镓技术、创造性的供电形式和冷却被整合到Picotest的新型负载步进器系列中,以满足这些严格的电源系统的规格。最大功率水平为 2,000 安培,平均功率为 2,000 瓦(125W-125A/英寸)2)、亚纳秒 (500ps) 的负载电流步进速率和 DC 至 50 MHz 的重复频率。在数量级上,这些边沿速率和平均功率水平超过了目前的能力。
根据交货形式和放电电流,产品线分为三个等级:10A以下、10A-50A和2000A以下。提供了开环和闭环控制选项。sub-10A解决方案是一种以手持式浏览器方式设计的探头,其结构紧凑,可以安装在狭小的空间中。单个预定义的电流阶跃构成开环电流阶跃。10A-50A解决方案是一种浏览器式探头格式,采用水冷式设计,具有用户预定义的六个电流级(6位逻辑电平控制)。2,000A 解决方案定制为插槽内 ASIC 替换 PC 卡,通过定制的弹性体连接器/接口连接到客户的主板,以定制格式提供。通过用步进装载机代替通常加载电源轨的 ASIC,可以进行详尽的电源轨验证。该解决方案通过使用 11 位控制器和定制 GaN/电阻网络,能够实现从 0 到 2047A 的可编程和自定义负载电流曲线,增量为 1 安培。该电平具有极高的功率密度,允许在直流下为TDP和负载线测试提供完整的电源。
审核编辑:彭菁
