高低压软启动设备中的电流保护
高低压软启动设备中,固态软启动堪称“万金油”的存在,因为它几乎可以满足各种工况。而YHGQ系列的高压固态软启动柜性能稳定,蕴藏多种保护功能,让客户免于后期维护,省时省力。
在固态软启动柜诸多保护功能中,有一种是电流保护,或者过电流保护。
顾名思义,当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。
过电流保护主要包括短路保护和过载保护两种类型。短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。
过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
在没有太大冲击电流的情况下,熔断器也常用作过载保护元件。
在TN系统中,采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应小于单相短路电流的1/4;用断路器保护时,断路器瞬时动作或短延时动作过电流脱扣器的整定电流应小于单相短路电流的2/3。
1.高低压启动柜过电流保护原理接线如下图所示。
变压器
2.低电压启动的过电流保护工作原理
保护的启动元件包括电流和低电压继电器,只要当电流元件和电压元件同时动作后,才能起动经预定时间后,起动出口动作与跳闸。
3.低电压启动的过电流保护整定计算
(1)电流元件的起动电流按躲过变压器的额定电流整定:
变压器
(2)低电压元件的起动电压应小于正常运行时最低工作电压,同时,外部故障切除后,起动的过程中,它必须返回。根据运行经验,通常用:
变压器
4.灵敏系数校验
(1)电流元件的灵敏系数校验:
与过电流的校验相同
(2)电压元件的灵敏系数按下式校验:
变压器
5.中间继电器km的作用
为防止电压二次回路断线后保护误动作。
