高压固态软启动器在工作时晶闸管发烧是何原因?怎么办?
最近有客户问他们厂一台6KV高压固态软启动柜,在工作的时候晶闸管发烧,温度很高,老是报警,另外一台10KV的反而没什么事,这到底是原因?
晶闸管是高压固态软启动柜里的重要组成部件,通过多个晶闸管的反并联来达到改变电流的目的,所以它们基本上是每次工作都必须用到,因为工作会发热这是一个很正常的显现,毕竟有电荷在做定向运动。
晶闸管是一种大功率电器元件,它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。
不得不说晶闸管是一个伟大的发明,它的出现带来了一场工业革命。
不过晶闸管也是一个消耗品,用来代替高压固态软启动柜寿命的,大家都说高压固态软启动柜基本上不用怎么维护,受用寿命长,就是因为晶闸管在负重前行。
一般情况下,晶闸管的使用寿命还是很可观的,发热是因为工作,不会出现频繁烧坏的情况。
而且就算是因为烧毁了,替换之后也能让高压固态软启动柜恢复到正常状态。
做为一个消耗品,晶闸管如果损耗在一个正常波动范围之内,那就没什么好说的。
像之前那个客户说的两个高压固态软启动柜,功率大的晶闸管反而没有产生多大的热量,功率小的那个反而发烧了,这就有一些问题了。
首先,我们要先了解一下高压固态软启动的工作原理。
高压固态软起动装置,实际就是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步)电动机输入端之间。同时通过调节三个反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度、来改变三相异步电动机(及同步)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的从而达到恒流起动或者按斜率变化曲线起动或停车的目的。
晶闸管
高压固态软启动可以实现多种起动方式:限流软起动、电压线性曲线起动、电压指数曲线起动、电流线性曲线起动,电流指数曲线起动;高压固态软启动有多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能。
用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。高压固态软启动柜厂家分析软起柜的联锁,以及软起柜内的连锁,是保证安全的重要措施,不可忽略。
晶闸管发烧了,一般和安装时候的接触有关,这很考验一个安装师父的手艺,因为晶闸管会均分工作,稍微有一个出现了误差,就会出现多工作或少工作,这样就会引发温差,造成单个晶闸管过早死亡。
这个就把这一组的晶闸管带入了一个恶劣的工作环境,发热就不可避免了。
另外还有可以和电气系统图有关,匹配的晶闸管数量不够,造成了集体超负荷运行,所以也会发热。
除此之外,还有因为加载了额外的软起设备,谐波干扰,已经晶闸管本身质量问题等等。
在没有同等外界条件的比对下,一般的师傅只会替换晶闸管,而有经验的师傅则会测电压电流,分析系统图,找出局部电流电压异常的模块,然后从接触开始排查直到最后检查到晶闸管本身。
维护高压固态软启动柜是一个需要经验的活,刚开始我们可以照本宣科,但是维护久了就会慢慢积累出经验,等摸清楚柜子在使用时候的“脾气秉性”之后,那就可以很容易拿捏高压固态软启动柜了。
注意以下事项:
高压固态软启动有高压电源和控制电源,断开高压固态高压电源时,还要注意控制电源是否断开,切勿贸然操作。
高压固态软启动是高压设备,有潜在的能伤害人的电压,由经过授权和培训的人员来操作和维护。
高压停电以后,由于电机上的感应高压,仍有危险,应泄放电以后才能操作。
