华昕差分晶振:高性能、低功耗、低相位噪声
本文分享华昕差分晶振 H-YF6是一种六脚有源晶振,封装尺寸是3.2 x2.5 x 0.9 mm
即3225,H-YF6第4、5引脚分别输出两个差分信号,2种相位相反的信号消除了共模噪声,使高频晶振的稳定性获得提高;与MEMS差分晶振相比,具有更高的稳定性和可靠性。
时钟信号
H-YF6提供达220MHz的频率和低相位抖动,内置紧凑型振荡器IC,可补偿内置HFF晶体振荡器4的频率温度系数,此外,还具有出色的频率稳定性,在-40至+ 85℃的频率容限为±20PPM。
常见的差分号输出包括:LVDS、LVPECL等。本次分享的H-YF6输出模式为LVDS,很多高性能协议使用差分信号,比如SATA、SAS、光纤通信、10G以太网等等。
时钟信号
低相位噪声
华昕差分晶振提供较低的相位噪声3.3V的输出电压下典型值为Typ: -150dBc/Hz Offset 100KHz,对于一些对时序精度要求很高的应用,如通信系统和精密的测量仪器,低相位噪声是至关重要的,而华昕的差分晶振能够很稳定的输出低相噪。
低相位抖动
另外一个关键性参数即是相位抖动,低抖动使得H-YF6具有抗振荡源和环境干扰的能力,在复杂电磁环境中能够保持更稳定的性能;典型值为44 fs Typ. (fo = 156.25 MHz);HFF晶体的高频基本振荡可实现低至典型的19 fs的抖动。
时钟信号
华昕 H-YF6系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择。选择华昕H-YF6系列差分晶振,您将获得更稳定、更精准的时序控制。
审核编辑:汤梓红
