什么是POL电源?输出低电压大电流的POL电源介绍
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
当发生以上情况等时,应该有许多用户不知道如何去应对。
什么是POL电源?
POL为Point of Load的略称。是放置在靠近LSI (如微处理器、DSP、FPGA、ASIC)的DC/DC转换器。
作为POL电源出现的其中一个原因为,半导体制造的微型化的发展。随着微型化的不断发展,晶体管的耐受电压也随之下降,LSI的电压电源也必须低于以往的5V。
近年来,更是有低于1V的要求。由于低电压化,以从前5V电源为例,可以允许±5%的变动。但是,在低电压化的现在,则要求电源电压的±2%左右的高精度规格。
因此,在不使用POL电源的情况下,则会因为布线电阻的电压下降等原因很难控制在公差范围内。
晶体管
过度拥挤电路的问题点
当电路过于拥挤时,会产生哪些问题点呢?大体上说,会产生以下3个问题。
1. 由于布线电阻所造成的电压下降
布线越长,电缆内含有的电阻成分就会使电压下降的越多。
2. 由于接线间电容所造成的噪声
存在于电线之间的杂散电容。
3. 由于电线之间的互感而产生的噪声。
晶体管
关于上述提到的第2种与第3种「噪声」,如果电线是分开布线的话,噪声应该不会被传传达,但是如果两根电线处于平行状态,那么噪声会通过该电线之间的杂散电容以及互感传达。
另外,近年来由于对低电压 · 大电流的要求,POL电源的需求变得越来越高。流过大电流时所出现的电压下降会造成低电压下进一步的电压下降,从而导致噪声传达。并且如之前所述一样,无法保证LSI等的输出电压精度为±2%。
