选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
专利技术:MSX
FLIR ONE Edge Pro配备了FLIR专利——MSX(多光谱动态成像)技术(专利号:201380073584.9),该技术可实时为热图像添加可见光细节,以提高清晰度和分辨率,将边缘和轮廓细节嵌入到热读数中。与简单的图像融合(可见光和热图像的合并)不同,MSX不会稀释热图像或降低热透明度。该功能仅用于捕获有用的可见细节,如线条和边缘,然后直接叠加到热图像上,这为图像提供了更清晰的细节。FLIR ONE Edge Pro上的MSX技术在需要快速解读热图像的情况下特别有用,例如加热、冷却或电气监控等。
2
图像增强:VividIR技术
FLIR ONE Edge Pro还内置了VividIR图像增强技术,其可以提高热图像的清晰度和分辨率,使您能够更详细地观察目标物,并更准确地检测潜在问题。通过提高图像质量,VividIR技术使专业人员能够识别和诊断尽可能小的温差,从而判断潜在的设备故障或其他问题。
3
授权系统不设限
FLIR ONE Edge Pro的还有一个优势是在Apple和Android设备上都可以使用。这种兼容性让您可以不受授权系统的限制,更轻松地将FLIR ONE Edge Pro集成到您的工作流程中。无论您喜欢使用iPhone还是Android智能手机,都可以轻松连接FLIR ONE Edge Pro,并使用任一操作系统捕获和共享热图像。
PS:连接设备需要iOS(版本15及更高版本)或 Android(版本 11 及更高版本)智能手机和平板电脑。
4
智能设备更多选
FLIR ONE Edge Pro的另一个关键优势是与小型和大型无线设备兼容。智能手机配对让您可以在机动性较差的狭小空间中或必须处理障碍物时寻找热异常,例如在汽车检查等。匹配平板电脑让您在更大的屏幕上查看热图像,这对于处理非常小的目标的检查非常有益。FLIR ONE Edge Pro具有独特的兼容性选项,可让您选择最适合您特定检测的设备。
5
加强团队合作
FLIR ONE Edge Pro的分离式设计最远可分开检测30米远的区域,这为全新、更广泛的协作检查选项打开了大门。无线技术和兼容性使多人能够同时检查和监控设备。曾经只能由一个人完成的工作,现在可以通过让多个人参与检查,让工作在很短的时间内完成得更彻底。
6
保障各方安全
FLIR ONE Edge Pro的无线技术使您能够在各种情况下进行安全监控。通过连接智能手机或平板电脑,您可以从远处安全地捕获热图像,从而减少了物理接近高温设备或危险材料等潜在危险的需要。因此,你可以有效避免以前无法避开的潜在伤害。
7
坚固耐用更放心
FLIR ONE Edge Pro防护等级为IP54,外壳坚固耐用,可承受磨损、划痕和2米跌落,适用于大多数传统的电气、汽车、机械和暖通空调环境。虽然大多数热像仪可能会因与设施中其他设备的轻微接触而严重损坏,但FLIR ONE Edge Pro可以轻松应对工具箱或工作场所的日常接触和磨损,让用户更放心的使用!智能手机
8
尺寸小巧,使用方便
FLIR ONE Edge Pro的尺寸和重量与小型手电筒差不多,重量仅为153克
与其他一些具有相同分辨率和性能的热像仪不同,FLIR ONE Edge Pro不仅能舒适地握在手中,还能方便地放在夹克或裤子口袋里。或者它可以存放在工具带的口袋内。这样在需要更多注意力和预防措施的区域可以解放双手,提供更大的可操作性,来检查狭窄和难以触及的区域,比如风道、发动机舱或管道,在这些区域,大型红外热像仪可能不实用。
9
检测方式更加多样
FLIR ONE Edge Pro具有多功能性,可更轻松地在任何地方进行检测。当单手扫描和握住设备不能轻松检测时,您可以选择将热像仪直接夹在智能手机或平板电脑上。该夹子是弹簧激活的,可让您轻松连接、拆卸和重新连接到您的设备。夹子不仅易于安装和拆卸,而且具有牢固的固定力,确保FLIR ONE Edge Pro在使用过程中强劲地固定在手机或平板电脑上,即使四处走动或在具有挑战性的条件下工作也是如此。
10
无线传输,随时共享
FLIR ONE Edge Pro热像仪支持蓝牙和Wi-Fi连接,用户可使用内置的FLIR Ignite云服务无线传输文件,在云端轻松编辑和存储图像。受益于Teledyne FLIR系列软件,使用它用户能够随时与客户分享Edge的红外图像,并将它们无缝集成到专业报告中。
审核编辑:刘清
