这些汽车零配件你一看就懂啦!
汽车的大小保养,“五油三水”、更换零部件几乎涵盖了养车修车的80%内容。所以作为车主的你,很有必要去了解它们的具体功能作用。今天小编整理了15个常见的零配件,让我们一起来学习下吧。
发动机
五油:机油、变速箱油(齿轮油)、制动液、转向助力油与汽油;三水:防冻液、玻璃水与电瓶水。
1.机油
全称为发动机润滑油,机油主要作用是在发动机运转时,在发动机各个需要润滑的位置流淌着,减少发动机各部件之间的磨损,延长发动机的使用寿命。
2.火花塞
火花塞能将电瓶中的高压电流引入气缸,产生电火花点燃气缸中的混合气体,从而使气缸开始工作,启动发动机。每个气缸内都必须配备至少一个火花塞,有的车型每个气缸要配备两个火花塞。
3.机油滤芯
机油滤芯起到滤除机油中杂物、胶质、水分的作用,为机油的质量提供了保证。在更换机油时一并更换。
4.空气滤芯
空气滤芯的作用是在发动机工作时过滤空气中悬浮的灰尘,保证进气清洁。汽车上的空气滤芯多为纸质材料,更换周期在1万公里左右,具体的更换以使用环境和使用情况为主。
5.空调滤芯
空调滤芯的作用是汽车在开启空调时过滤进入空调系统中空气的灰尘与花粉,保证蒸发箱,车内空气清洁。
6.汽油滤芯器
滤除燃油中的杂质,让进入气缸的然后混合物更加清洁,既保护发动机也让排放更急环保,分为内置式和外置式。
7.转向助力油
作用是在车主在转方向盘的时候,通过液压作用,使方向盘的转向力度变得更轻松。
8.玻璃水
这个大家都知道的,用来清理前后挡风玻璃或前大灯。玻璃水分为冬季和夏季玻璃水两种,冬季时根据当地气温使用冰点较低的玻璃水,夏季时玻璃水多为清洗除胶的作用。
9.刹车油
又名制动助力液,是制动系统中传递制动压力的介质,当你踩刹车的时候,刹车油产生液压,推动空气使刹车片与刹车盘摩擦制动,同时起到冷却降温的作用。
10.雨刷器
有了玻璃水,就必然需要雨刷器来清理前后玻璃。雨刷器出现刮水不净时需更换,更换周期1年左右。
11.蓄电池
又名电瓶,作用是汽车未启动时给汽车供电,目前汽车多采用免维护电池,更换周期在2-3年,价格在300-1000元不等。
12.制动片
又名刹车片,是制动系统中的执行件。刹车片的好坏直接影响刹车的性能,当踩下制动踏板时,刹车片就会被挤压在刹车盘或刹车鼓上摩擦阻止车轮旋转。不同的驾驶习惯会使刹车片的磨损产生巨大的差异,建议及时检查更换。
13.变速箱油
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
14.防冻液
又名冷却液,顾名思义他的主要作用是防冻和给发动机散热。当然防冻液不等于水,里面融入的物质能够起到防腐蚀、防水垢的作用。
15.离合器片
作用是传递动力到变速器,离合器片一般无需更换,当出现加速时转速升高车速低于往常、闻到焦糊味、抖动、挂档困难时则应检查更换。
总结
以上这些基本一句话就能解释明白的名词,相信大家很快就能记住,毕竟每天都在和车打交道,这些基础知识还是要掌握的。或许在某一天,你也可以根据车况来判断故障到底出现在哪里了。
