看好明年NAND Flash需求回升!捕捉大数据时代商机 西部数据展示创新存储产品
11月8日,在TrendForce集邦咨询以及旗下全球半导体观察主办的“MTS2024存储产业趋势研讨会”上,来自西部数据的产品营销总监张丹分享了《重拾市场信心,存储产业迈向良性增长》的演讲。
3D
NAND Flash即将走出拐点,2024年有望进入新一轮增长
西部数据的产品营销总监张丹女士表示:“存储行业是具有较强周期性和宏观性的行业,它在不断地循环。存储行业的良性循环周期从新技术开始,到成本产能、价格、新市场、投资,最终再次回到新技术。2023年之后,NAND Flash即将渡过低谷期,步入复苏增长阶段,有望在明年进入新一轮的增长。”
IDC报告显示,大数据时代加速到来,2023年正在增长的数据量将达到123ZB,其中将催生8ZB的数据存储需求,只占据6.5%的份额。“NAND Flash目前只占比较小部分,可以想象已经被存储下来的8ZB数据的体量有多么宏大,只要持续在存储行业进行优化和创新,广阔天地大有作为。” 张丹分析说。
3D
两大需求驱动数据量增长。张丹指出,随着大量的AI技术成熟,尤其是今年生成式AI技术的赋能,预计在未来的2-3年生成式AI会进入很多行业进行试用,数据生成数据本身也会加速数据的增长。此外,在细分领域下,我们发现以边云一体的场景下数据增长速度要快于终端数据增长的速度。
大量的数据增长需要大量的存储让数据落地。根据Gartner报告显示,预计在2024年-2025年之间,Flash存储行业会达到1ZB 的水平。市场仍然会持续增长,预计到2026年会增长到一个接近甚至超过1.5ZB的水平。
进入大数据时代,3D NAND演进逻辑助力产品优化
近日,Trendforce报告指出,由于持续的晶圆短缺,NAND闪存的价格一直在上涨。随着下游智能手机、消费电子应用的回暖,2024年存储市场将会有一波新的增长。在存储市场走向良好趋势的同时,技术创新尤为重要。
张丹表示:“过去的二十年间,Flash行业是从PB到EB的增长,千倍甚至万倍的增长,这个过程中产生了大量的消费级和企业级的应用场景,由此促进了NAND Flash行业的爬坡和需求。在未来两到三年间,我们坚信会迅速地迈入到ZB时代,尤其是以边云为核心的应用和场景。”
张丹女士对未来FLASH技术的演进方向进行了解说,3D NAND将从逻辑扩容、垂直扩容、水平扩容、结构优化四象限全方位创新,企业不能在单一维度去进行工艺的变更或者工艺的演进,需要通盘考虑四个点,以垂直扩容和水平扩容为核心,充分解决垂直和水平扩容的平衡问题,才能为行业带来最优性价比产品。
凭借着对市场的洞察和对客户需求的理解,结合先进的技术优势,西部数据公司提供了从云数据中心、汽车、到IoT等领域丰富的产品组合。其中,于今年推出的西部数据Ultrastar DC SN655 NVMe SSD是一款高性价比的双端口、大容量PCIe Gen 4.0 NVMe SSD,专为需要高性能、大容量的企业级存储客户设计,适用于如分解存储、对象存储、存储服务器和其他任务关键型应用程序和工作负载。
3D
Ultrastar DC SN655是一款垂直集成的SSD,提供了简单且可扩展的单端口或双端口路径,确保满足企业高可用性要求下的持续数据访问。容量从3.84TB扩展到15.36TB,可满足存储和混合工作负载计算应用的要求,并将SSD的可靠性提高到250万小时的平均故障间隔时间(预计)。此外,SN655还为大型非结构化工作负载提供了超过100万的最大随机读取IOPs和更高的服务质量 (Qos) 。SN655采用嵌入式U.3 15mm外形尺寸,并向下兼容U.2。SN655还提供了更多企业级功能,如电源故障保护和端到端数据路径保护,以确保在必要时的数据可用性。
西部数据展示最新第八代218层的NAND Flash
张丹表示,西部数据今年发布的最新第八代3D NAND产品,能够达到218层数,这个是水平扩容和垂直扩容结合的结果。西部数据可以在218层数上达到相对优化的单位比特容量。值得注意的是,西部数据在这款新品里第一次引入了CBA技术,相当于存储单元和周边电路是分开生产的,然后再进行晶圆对晶圆的键合。
CBA技术的引入为存储产品带来两大优势:一、CMOS和周边逻辑电路是两片晶圆,逻辑电路的部分可以单独生产,不一定要经受存储电路需要的高温的工艺制程,发展方向更可控,更可优化。二,它们可以分别采用各自的技术路线进行发展,带来更高的存储单元的容量,也可以带来更好的I/O性能表现。
据悉,218 层 3D 闪存技术将位密度提高了约50%,其NAND I/O速度超过 3.2Gb/s,比上一代产品提高了约 60%,同时写入性能和读取延迟方面改善了约 20%,为用户提供更高的性能和可用性。
在演讲的最后,张丹女士总结了重塑良性增长周期的路径,公司将做好市场需求和技术演进之间的平衡,多维度发展扩容技术,从而支撑数据价值,强化良性循环。此外,她还透露,未来西部数据将利用其BiCS 8开拓NAND Flash的新时代。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@huaqiu.com。
