安装正确合适的 GPU 驱动至关重要,直接关系着是否能正常使用 NVIDIA GPU 显示或者是加速运算等工作,在带来更高稳定性和性能的同时,还能够优化其他应用程序的表现。
本文对NVIDIA GPU 驱动下载方式展开介绍,教您如何通过选择产品型号、操作系统等信息,从 NVIDIA 官方网站下载到适合自己的 GPU 驱动版本。
1
访问驱动下载地址
为了更好地驱动 NVIDIA GPU,不建议使用第三方软件的一键安装功能。
认准NVIDIA 驱动程序下载官网:
https://www.nvidia.cn/Download/index.aspx?lang=cn
(复制链接至浏览器打开)
参照上图所示,选择与待安装驱动程序的 NVIDIA GPU 产品型号相匹配的筛选条件,点击“搜索”后进行下载安装即可。
2
选择驱动程序版本
需要适用于旧版产品的驱动更新?
请从“Product Type”(产品类型)下拉菜单中选择“Legacy”(旧版)。
不确定拥有的是什么产品?
最直接的方式是查看您的 NVIDIA GPU 独立显卡上的型号标识,如下图所示。
若已装机且不方便查看,可以查看购买订单或咨询购买渠道。
对于已安装过/自动安装过驱动程序的 NVIDIA GPU,Windows 用户可以查看操作系统的“Device Manager”(设备管理器),了解系统中安装的是哪种“Display Adapters”(显示适配器)。
如何选择“Download Type”(下载类型)?
生产分支- 这是生命周期较长(即分支中多个发行版的期限超过一年)的驱动分支,可为 NVIDIA RTX/Quadro 专业客户提供 ISV 认证、出色的稳定性和性能以及常规安全性更新。此驱动先前称为“最佳企业驱动”(ODE),最常部署于企业的生产系统中。
新功能分支- 这是生命周期较短的分支驱动(即每个分支仅 1-2 个发行版),其中引入了新的 NVIDIA RTX/Quadro 功能,并在生产分支发行版中提供。新功能分支驱动先前称为 Quadro New Feature (QNF),通常为新操作系统、第三方硬件和游戏引擎提供支持。
* 如有开发需求,需要下载试用版本或者旧版的驱动程序,您也可以通过下方链接进行高级搜索,获取更完整的驱动程序清单:
https://www.nvidia.cn/Download/Find.aspx?lang=cn
(复制链接至浏览器打开)
3
GPU 驱动程序与 CUDA Toolkit
NVIDIA CUDA Toolkit提供了开发环境,可供创建经 GPU 加速的高性能应用。借助 CUDA 工具包,您可以在经 GPU 加速的嵌入式系统、台式工作站、企业数据中心、基于云的平台和 HPC 超级计算机中开发、优化和部署应用。
一般来说,如果您是主要以 NVIDIA GPU 作为运算工具的使用者,也就是 NVIDIA CUDA 的使用者,GPU 驱动的版本和 CUDA Toolkit 版本就有相对的关系,二者需要做到版本对齐。
您可通过查阅下表获知 NVIDIA GPU 驱动内含的 CUDA Toolkit 版本。
完整表格参见下方链接中的 Table3:
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html#id4
(复制链接至浏览器打开)
需要注意的是:NVIDIA GPU 驱动本身自带的 CUDA 版本 (CUDA User Mode Driver) 不可低于使用的 CUDA Toolkit (CUDA Runtime) 的版本。
也就是说若您欲使用 NVIDIA CUDA Toolkit 12.3 进行 AI 开发,则 GPU 驱动内含的 CUDA 版本不可低于 12.3(也就是操作系统为 Windows x86_64 的 GPU 驱动程序版本不低于 527.41,操作系统为 Linux x86_64 的 GPU 驱动程序版本不低于 525.60.13)。
具体参阅下表:
如果想避免麻烦,无论 NVIDIA GPU 驱动还是 NVIDIA CUDA Toolkit 都下载最新版即可。
NVIDIA CUDA Toolkit 下载网址:
https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
(复制链接至浏览器打开)
