聊一聊EMC测试
EMC/EMI设计
1295人已加入
大家好,我是阿星
今天和大家聊一聊EMC测试
EMC测试项:
传导发射(CE)
辐射发射(RE)
谐波
电压波动和闪烁
静电
脉冲群
传导抗扰
辐射抗扰
浪涌
电压暂降、短时中断、跌落中断
工频磁场
今天只说传导发射(conducted emission)
平常我们说电场、磁场总是看不见摸不着。但其实EMC电磁兼容研究的是有限空间、有限时间、有限频谱资源条件下,各种用电设备可以共存;
随着科学技术的进步,个人觉得EMC理论已经发展的比较形象,而EMC的精髓三要素:干扰源、敏感源。耦合路径;我们在排查产品的EMC问题的时候,分析的就是共模电路的回流路径或者泄放路径;
比如静电,静电里面既包含了直流分量,又包含了交流分量,所以我们在做静电测试的时候,既要考虑差模干扰,又要考虑共模干扰。。。
言归正传,写的有点多了,我们说回CE(传导发射)
首先,什么叫传导发射?设备通过电源线产生的发射,除了电源谐波成分以外,还会有一些频率更高的成分,称之为传导发射;它覆盖的频率范围为150KHz~30MHz。这些频率成分沿电源线传播,会骚扰同一电网上供电的其他设备。
频谱分析仪
其中需要了解一下LISN:Line Impedance Stabilization Network,线路阻抗稳定网络,有以下作用:稳定相线和零线端的阻抗,为被测设备提供一个固定的输入阻抗。隔离外部干扰。将传导电流转换成电压,以便被频谱分析仪检测。
EMI接收机就是频谱分析仪
那么,在RE测试中,什么原因可能会导致测试失败呢?测试失败后又该如何解决呢?
以一些电源电路为参考:AC-DC 以及 DC-DC 电路工作在脉冲状态,自身产生很强的干扰,有差模也有共模。电池充电属于 DC-DC 电路。数字电路的工作状态是瞬变的,虽然在每个集成芯片旁边和 PCB 上都安装了去耦电容,但还是会有一部分瞬变电流反应在电源中,沿着电源线传导发射。机箱内部的电路板和电缆都是辐射源,这些辐射能量会感应进电源线和电源电路本身,形成传导发射。
那么该如何解决?
 1: 在电源线入口增加滤波器或者在电源板供电入口处加共模滤波和差模滤波是解决问题的唯一方法。
     典型滤波器中主要使用 X 电容、Y 电容、共模扼流圈、PE 电感。Y 电容的使用应特别注意,加大 Y 电容,有利于滤波,但是容易导致漏电流增加,这是一对矛盾,要折中处理 Y 电容(滤波器件的增加还得考虑板卡的体积和成本);
2: 调整一次侧散热器和 PFC电感磁芯的接地方式,有可能对结果产生巨大影响;
3: 电源线滤波器的正确安装方式:
频谱分析仪
编辑:黄飞
