瑞隆源压敏电阻选型公式
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
压敏电阻的电涌吸收能力取决于它的物理尺寸,瑞隆源电子可通过定制不同大小的MOV而获得不同的瞬态浪涌电流值。
应用范围
压敏电阻的应用范围非常广泛,包括照明工程、通信系统、工业电子、消费电子、家电、新能源、轨道交通、安防、智能楼宇等等领域。
方案推荐
在电路设计中,为了充分提高MOV的可靠性,瑞隆源电子推荐使用压敏电阻MOV,配合陶瓷气体放电管(GDT)一起使用,以减缓MOV的老化。GDT具有较高的脉冲击穿电压和绝缘阻抗(1GΩ以上),在正常使用条件下,GDT与MOV串联再并联在被保护线路,这样MOV不会因为电网的波动或各种操作过电压误动作而引起MOV的老化。
电阻器
方案一:单相AC电源保护方案
电阻器
方案二:三相AC电源防护方案
以上方案满足:
1、前级采用通流量大的MOV器件;
2、满足IEC61000-4-5、GB/T17626.5标准;
3、可通过1.2/50μs,8/20μs组合波差模,共模浪涌测试。
压敏电阻能够有效地保护其它电子元件不受过电压的损害,从而提高整个电路的稳定性和可靠性。
在选择压敏电阻时,瑞隆源电子温馨提醒您需要根据具体的电路要求和工作环境来确定型号和参数,并保证其正确、牢固地安装,并防止受到机械撞击和过度压力等外力影响,以确保其正常工作和保护其它电子元件的效果。
电阻器
选型TIPS
选择压敏电压时,可根据所保护电路的工作电压范围来确定压敏电阻的额定电压。要考虑电源电压波动、压敏电阻电压精度、压敏电阻的老化系数等因素,如下为压敏电阻经验选型公式:
电阻器
如对110VAC输入保护,MOV电压按照上述公式计算如下,压敏电压选取范围为211V~249V.压敏电阻电压选的越低,MOV越容易误动作,使用寿命也越短。
电阻器
a的取值取决于电网的稳定程度,如电网波动较小可选取的小一些,如偏远地区或工业应用环境电网波动较大,a可选取的大一些。
