安科瑞ABAT100蓄电池在线监测系统介绍
简介:安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
z组网方式:
蓄电池
蓄电池
一套完整的蓄电池在线监测系统可以有那些硬件设备组成:
(1)ABAT100-HS数据采集器
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池; 数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
(2)ABAT100-S单体电池监测模块
每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
(3)ABAT100-C单组电池监测模块
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度 带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统 性能高可靠稳定
审核编辑:汤梓红
