适用于自适应光学、批量相位调制、表面整形应用的级联式压电控制器!
模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度与稳定性,可靠的抗干扰设计保证了控制器的高频响应速度。
模块化 E70系列压电陶瓷控制器可根据用户使用需求自由选择级联的模块数,单个模块通道数为3通道/模块,最多可级联32个模块。控制器采用DC24V供电,可通过外部模拟信号或RS-422接口数字通信进行控制、开/闭环可选、集成式PZT&sensor迷你接口便于连接,外部可设定控制功能,操作简单便捷。
产品特点
• 模块化,2-32个模块数自由选择
• 6~96通道自由选择
• 数字与模拟控制
• 闭环伺服控制供电
产品应用
1.驱动压电偏转镜
模块化 E70系列压电陶瓷控制器可以用于驱动压电偏转镜。该控制器每个模块上有3个输出通道,最多可以级联32个模块,可以同时驱动32台摆镜,改变反射光束的方向,进行光束调整。
2.自适应光学
变形镜的主要应用为自适应光学,是最常见的一种波前校正器。由压电驱动的变形镜以其相应速度快、分辨率高、大形变行程等特点在自适应光学技术中有着广泛应用,例如天文望远镜、激光加工、生物显微、激光通讯等,根据应用的不同使用的压电变形镜中的致动器单元不同,可由几个到几百上千不等。通过驱动由压电陶瓷制成的致动器,改变不同子孔径的方向来改变反射光的方向,达到波前校正的目的。
3.相控阵天线
模块化 E70系列压电陶瓷控制器每个模块上3个通道,每个通道可以驱动1个压电陶瓷促动器,32个模块可以驱动96个压电陶瓷促动器,可应用到相控阵天线中,可通过驱动压电陶瓷促动器产生形变,从而实现天线反射面的形变。
4.PZT相位调制器
通过给PZT压电陶瓷施加电压,使压电陶瓷促动器产生伸长或收缩的形变,从而对缠绕在PZT压电陶瓷促动器上的光纤产生拉伸作用,从而改变光纤的长度和光纤内部折射率的分布,对在光纤内部传输的光波进行相位调制。
技术参数
型号 模块化 E70
功能 数字与模拟集成式控制器
驱动
通道数 / 模块 3通道
可组拼模块数 2~32个
可选通道数 6/9/12/.../96
标称模拟输入范围(V) -1.67~10(恒压版±10)
标称输出电压范围(V) -20~120(可选-20~100/150)
输入功率(W) 60/模块
峰值电流(A) 1/通道
平均电流(mA) 70/通道
放大器带宽(Hz) 10k/通道
放大器 1/10 带宽(Hz) 10k/通道
放大器 -3DB 带宽(Hz) 37k/通道
放大器(-3DB)1/10带宽(Hz) 54k/通道
输出电压纹波(mV) 5/通道(2.2μF)
PZT 与传感输入连接器 ECG.2B.312.CLV
控制输入连接器 SMB
传感
传感器类型 SGS
伺服特性 PI+低通+陷波
传感输出电压(V) 0~10(恒压版±10)
Sensor 输出连接器 EPG.0B.304.HLN
传感输出纹波(mV) 10
主控
通信接口 RS-422(D-SUB 9 孔插座)
波特率 9600、38400、57600、115200
软件二次开发可设置波特率 9600、19200、38400、57600、76800、
115200 、128000、230400、256000
处理器 ARM32位
D/A 转换器 16位±10V
A/D 转换器 16位±10V
上位机软件控制功能 输出电压和位移、波形控制、设定参数
上位机软件波形控制 可编程波形输出、标准波形输出
二次开发 VC++、Matlab、LabView 使用例程和
DLL动态链接库函数等,方便二次开发
其它
工作温度范围(℃) 0~50
过流保护
静态功耗(W) 11/模块
散热方式 风扇冷却散热
宽(mm) 模块数×40+10
高 × 深(mm) 168.5×155.4
重量(kg) 0.925/模块
供电电压 24V DC3A/模块
供电接口 SF812-S2
控制方式 模拟/数字信号控制
  • 相关推荐
  • 热点推荐
