蓝牙网络照明控制系统的优势
写在前面
照明控制系统是由可单独寻址、传感器丰富的灯具和控制设备组成的智能网络,允许系统的每个组件发送和接收数据。
照明控制解决方案越来越多地应用于办公室、零售店、医疗保健、工厂和其他商业设施,它不仅能节约能源,还能改善用户体验,提高楼宇运营效率。
蓝牙网络照明控制 ( Networked Lighting Control, 简称NLC) 系统可将设备部署在因距离限制或交通不便而无法采用有线解决方案的地方。到 2027 年,无线照明控制的出货量将超过有线照明控制。
无线系统的三大优势推动了照明控制解决方案从有线向无线的转变。
01更大的设计灵活性
无线系统可以优化开关、灯光和其他设备的位置,包括预配置有线系统不切实际甚至不可能的地方。此外,电线是固定的,但空间和布局会发生变化,照明控制系统也必须随之调整。与有线系统相比,无线系统更容易重新配置,灵活性更高。
02部署成本更低
由于不需要拉控制线,无线照明控制系统的部署成本大大降低。人工和材料成本降低,安装过程中对业务运营的干扰最小,持续维护成本降低,这些因素结合在一起,为楼宇业主和管理者节省了大量成本,尤其是在改造过程中。
03未来的可扩展性
照明控制系统必须不断发展和演变,以适应建筑物或空间的大小或布局的变化。一旦部署,无线系统的可扩展性远远超过有线系统,可以更轻松地添加高级控制功能并进行扩展,以满足不断变化的业务需求和用户要求。
请认准 —— 蓝牙联网照明控制
蓝牙网络照明控制(NLC)是无线照明控制领域唯一的全栈标准。它专为满足商业环境对规模、可靠性和安全性的要求而设计。通过提供从无线电到设备层的标准化,蓝牙 NLC 实现了真正的多供应商互操作性和无线照明控制的大规模采用。
审核编辑:汤梓红
