注意事项:
为避免短路及人身事故,被测电路要求300V 以下。
请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。
测量时请不要接触被测导体和传感器头。
连接本机器的输出端子BNC的示波器,也请使用带有保护接地的双重绝缘结构。
当示波器连接其它测试终端时,该测试终端会因为连接其他输入部分,使得本机器的连接端子和内部线路变成某种隐患,此时必须注意以下几点:
连接本机器的测试终端和其他测试终端间,使用带有符合过电压范畴及污染度的基础绝缘设备。
若测试终端的基本绝缘无法满足的话,请不要输入超出安全的电压。
请参照连接电器的触电等安全性相关的注意事项,进行使用。
机器潮湿,或用湿手测定的话,会发生触电事故,请注意。
搬运和操作时,避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。
避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用,会导致变形、绝缘恶化,不能满足使用规格。
使用前,请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障,当确认故障时,请联系附近的代理店或运营商。
本机器没有防水、防尘构造,请不要在灰尘多和易浸水的环境中使用。
传感器头是由屏蔽壳、磁芯、霍尔元件构成的精密器件组装加工而成的零件。有时会因为急剧的周围温度变化,外力冲击等受到损伤,使用时请注意。
传感器头上下连接面,经过精密的研磨步骤生产。操作时请注意不要损伤连接面,有瑕疵的话会影响其功能。
传感器头上下连接面上粘到灰尘的话,也会影响其性能,请用柔软、防静电的布轻轻擦拭。
整体数据线和电源线,会因为断裂产生故障,因此,使用时请注意,不要折叠、拉拽。
去除机器污染时,在柔软的布上,放入少量中性洗剂,轻轻擦拭,绝对不能使用含石油精、酒精、丙酮、醚、酮、稀释剂,汽油等的洗涤剂,有可能导致变形、变色。
选择本产品标配的适配器供电。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
