利亚德:今年Micro LED收入目标4亿元 明年8亿元
11月13日,利亚德披露最新调研纪要称,Micro LED 是公司发展的重点,目前进展跟预期基本一致,今年的目标是 4 亿营收,明年 8 亿营收,明年产能也将继续扩大。Micro LED 的降本趋势比较明确,同等间距下,我们现在推出的产品的成本只有最初时的 1/4 到 1/5,如果目前正在研发的产品进展顺利的话,明年将推出更低成本的 Micro LED,Micro 的市场空间也将大幅被打开。
随着市场的变化,利亚德对未来几年的发展也在做一些计划调整。一是针对海外市场,这些年利亚德海外显示业务占整体显示营收的比重大约 30%多,我们将加大海外投入力度,将比例陆续提升到 50%的份额。首先是亚非拉市场,公司从 21 年开始启动,这两年保持了比较好的增速,然后现在公司在筹备欧美市场的另一个团队,因为原来欧美主要以平达为核心针对的是偏高端的客户类型,今年公司发现欧美市场其实出现了中低端市场的需求,这部分公司正在打造新的产品和组建新团队,明年将推向市场。
二是国内市场,直销业务一般集中在一线城市或省会城市,然后会有几个垂直性的行业比如军队能源这种大行业都是集中在直销团队里,今年直销业务增速不错,符合年初预期,直销客户以 to G 为主,对于未来来说,利亚德围绕 to G 去做业务应该也是一个常态,所以针对目前情况,公司对直销和渠道也在做组织架构上的一些调整,以更好地适应市场的变化。
对于Micro LED 成本进一步下降的动力,利亚德表示,Micro LED 成本下降打开市场空间是必然的趋势,公司在从多个方向投入研发。首先一点就是芯片尺寸,Micro 使用的是小于 100 微米的芯片,理论上说,芯片越小物料成本越低,所以缩小芯片尺寸是降低成本的第一个方式;第二是面板,目前我们使用的是 PCB 板或 BT 板,成本占比也比较高,为了解决这个问题,公司正在与合作方共同研发 COG 模式,用玻璃基板代替 PCB 板或 BT 板来降低成本。
另外一个方向是量子点的技术,公司与投资的 Saphlux 公司联合开发了 NPQD R1 Micro LED 芯片,很大程度上能解决传统芯片的冷热效应、分 Bin 难、效率低、良率低和成本高等问题,同时实现更优的显示效果。所以公司现在从研发和产业链环节多个方向着手,目的就是把 Micro 的价格降下来。
关于MIP 和 COB 两种技术路径,利亚德称目前两种方式都可以实现 Micro LED 的生产,但两者在设备和工艺上有很大不同。公司采用 MIP 方式最核心的一个考虑就是以 Micro 降本为目标。对于 Micro LED 来说,原材料成本中占比最高的是芯片,芯片越小理论上其成本越低,而对于更小尺寸的芯片,MIP 的良率优势更加明显。
从长期来看,Micro 要想实现大规模的应用,降本是唯一的方式,那么芯片小型化就是必然趋势,所以公司战略性选择了 MIP 封装技术作为公司 Micro LED 的发展方向,并持续提升 MIP 工艺技术。今年以来公司通过多个方面对 Micro LED 成本进行优化,有效降低了 Micro LED 显示屏的成本,目前 P1.2~P1.5 Micro LED 成本已低于金线灯 LED 价格。
