| 型号 | K4 , K6 , K9 , K12 | 品名 | 炉温测试仪 |
| 通道数量 | 4通道, 6通道,9通道,12通道 | 电池 |
高温防爆锂电池 绝对不会爆炸 |
| 采样速率 | 1秒到60分钟 | 仪器精度 | +-0.3度 |
| 探头类型 | K型 | 分辨率 | 0.1度 |
| 数据传输 | 数据线 | 测量范围 | -200-1370度 |
| 连续测试 | 16次存储 | 无线采集范围 | 1秒到30秒 |
| 启动方式 | 按键启动,延时启动,温度启动 | 仪器耐温 | 100度 |
| 工作电压 | 3.7v | 内存容量 | 64M |
| 仪器功耗 | 20毫安 | 电池电量 | 2400毫安 |
| 记录仪尺寸 | 138*60*20mm | 校准模式 | 标准电压校准 |
| 传输方式 | usb传输 | 隔热箱 | 300度10分钟 |
| 隔热方式 | 纳米级别隔热盒,超级耐温层有效保护仪器安全 | |
| 适用范围 | 回流焊,波峰焊,芯片加工,模组等 | |
| 外壳材质 | 316S不锈钢 | |
| 隔热材料 | 纳米隔热 | |
| 隔热布 | 高温进口隔热布 | |
| 吸热装置 | 专利技术吸热装置 | |
| 抗氧化性能 | 强 | |
| 隔热箱抗变形 | 一般 | |
| 防护能力 | 强 | |
| 使用寿命 | 10000次 | |
| 隔热箱尺寸 | 长250宽100高40mm | 300度10分钟 |
| 分度号 | 范围 | 特点 |
| K | -200到1370度 | 使用量大,占到总量的90%以上,价格低廉,购买方便,抗氧化强,在800度以下的测温中,稳定性好,精度高,近似于线性。超过1000度以上,则性能下降,不能长期使用,不如N型和S型热电偶 |
| N | -200到1300度 | 在400度到 1300度,稳定性好,抗氧化强,重复使用性比较好,高温状态下比K型热电偶稳定,缺点是-200度到400度之间非线性误差大,没有K型好,同时加工复杂因此价格较高 |
| T | -200-350度 | 主要应用于300度以下的环境,温度过高会导致氧化损坏,特点是在低温环境下,准确度非常高。 |
| R | -50-1760度 | 和s型热电偶相似性能,国内用的极少,日本用的多。 |
| E | -270-1000度 | 使用于氧化和还原气氛中使用,稳定性较强。 |
| J | -200-800度 | 材质为铁和康铜合金,抗氧化性差,容易损坏,国内使用较少 。 |
| 温度曲线随意放大缩小 | 自动计算峰值温度 |
| 自动计算升温斜率 | 自动计算升温时间 |
| 自动计算以上时间 | 添加温度值 |
| 添加文字 | 添加横线 |
| 添加竖线 | 计算多区间温度上升时间与斜率 |
| 自动显示任何时间点的各通道温度数据 | 任意时刻点的温度标注 |
| 可直接打印测试报告或输出电子档的测试报告 | 计算多区间温度上升时间与斜率 |
| 具有判断功能 | 波峰焊预热和锡炉分开分析 |
| 曲线的任意截取分析功能 | PWI功能 |
| 自动对齐功能 | 修改数据和日期的功能 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 仪器包装箱 | 1 | 7 | 说明书 | 1 |
| 2 | 数据记录器 | 1 | 8 | 检测报告 | 1 |
| 3 | 隔热盒 | 1 | 9 | 合格证 | 1 |
| 4 | 测试软件(U盘) | 1 | 10 | 保修卡 | 1 |
| 5 | K分度测温探头 | 按通道配置 | 11 | 高温手套 | 1 |
| 6 | 数据连接线及充电线 | 1 | 12 |
