LP5静止式进相器的基本原理
LP系列静止式进相器主要是由四大单元组成,进退相机构,信号采集与单片机处理单元,晶闸管变频装置及操作控制回路。
进退相机构的作用是进相补偿时,将电机转子切换到进相器,退相不补偿或进相器出现故障时,将电机转子切换到电机起动器的星点短接接触器上,防止转子开路。
信号采集与单片机处理单元的作用是从采集电机转子电流的信号和工频电压的信号后进行处理,给晶闸管发出触发信号,同时监测工作情况,作出自诊断。
变频装置是根据触发信号将工频电势变为与转子电流同频率的附加电势。操作控制回路用来进行进退相操作和故障时自动退相。
起动器
从上图可以看出LP系列静止式进相器是串接在电机转子回路中的。
当电机运行进相时,进相器通过转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理,适时发出触发指令经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交—交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,相位超前的电势叠加到电机转子回路中。
当电机在某一负载下运行时,其转子电流为I2e、定子电流为I1e,向量图如下所示:
起动器
从电机学我们知道,激磁电流Im由关系式Im=I1e-I2e从向量图可得出Im。当静止式进相器的电势叠加在转子回路后,转子电流的相位变为图中的I2。由于负载不变,激磁电流Im不变。
此时的定子电流I1由关系式I1=Im+I2从向量图可得出I1,如图所示。从图中可以看出I1的功率因数角和幅值都比I1e小,说明电机的功率因数有所提高,定子电流有所下降。
