进相器柜在绕线式异步电动机上有何应用?
本文对绕线式异步电动机采用进相机补偿作一介绍。为提高供电线路的功率因数,一般是在电网末端安装使用同步电动机和增加无功补偿设备来实现。异步电动机人工补偿一般采用移相电力电容器、绕线异步电动机同步化和进相机等方法。
一、进相机工作原理
进相机改善功率因数的原理基于在绕线型异步电动机转子电路内加人附加电势Sk,当Sk和转子电路内主电势Sz成90度角时,将影响功率因数的变化。进相机改善功率因数,减少定子电流主要是基于向转子电路中引入一个附加电势Sk,由于电动机转子电流通过静止电刷激磁,使电刷端的电势或电压降始终与主机转子电流同频率。
而主机功率因数的补偿由进相机的转速和转向所决定,即必须使Sk超前于Sz90度。进相机就是应用上述原理制造和工作的。
电力电容器
二、进相机在选型、安装、使用、维修保养中应注意的几个问题
1、大型进相机制作和选型应根据电动机实际运行参数来确定,不能出现功率因数有超前的现象。
2、进相机使用一段时间后出现整流子表面与电刷之间火花较大。造成原因是:①进相机整流子长期运转后与电刷接触部舟表面不平整;②电刷与整流子之间接触不紧密;③进相机附近粉尘较大。
采取防范措施是:①进相机使用一段时间后对整流子表面用酒精擦净,把有伤痕部分仔细修平后,用玻璃砂纸把表面打光。②经常检查和更换电刷。电刷的角度要和整流子圆弧吻合,接触面在8O%以上,弹簧压力调整在150~200克/厘米之间。③改善进相机附近的环境,不宜安装在粉尘大,温度>40℃ 的地方。由于采取以上措施电火花明显减少。实践证明, 进相机有少量火花仍属正常现象(<1.5级),若出现强烈火花或火花长度使两个电刷接近联接则应马上停机修理。
3、进相机的电枢温度升高。在高温季节温升更为严重。进相机要求电枢温度不超过90℃,轴承温度不超过85℃,否则会影响正常使用。经多年使用证明,在冬、春、秋季节电枢温度完全可不超过标准,在夏天个别高温的日子里电枢升温较高, 我们采取对应措施是用风扇吹其电枢部位,加快散热,保证正常使用。
