空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?
一个500瓦的逆变器可以运行一个基本的12V 15安培的空气压缩机。然而,1 HP 120V空气压缩机需要3000瓦的逆变器。
计算空气压缩机逆变器的功率要求
有几个空气压缩机的类型从家用便携式设备到工厂安装的大型固定系统。我们将把重点放在家用和工作室使用的设备上。
要计算空气压缩机的逆变电源尺寸:
每小时总瓦特数+ 25% =逆变器尺寸
如果你的空气压缩机用350瓦;
350 + 25% = 437
把你的电力逆变电源的功率四舍五入到500瓦。我们建议使用纯正弦波系统,如欧威500W逆变电源为了最好的结果。一旦接通电源,你的压缩机就会开始运转。
因为压缩机有不同的用途,它们的容量和规格有很大的范围。一方面,你有基本的12V空气压缩机用来给轮胎和小工具充气。这些通常消耗15到30安培或者大约180到360瓦。
高端产品是专为车间重型应用设计的空气压缩机。这些设备通常在120伏电压下运行,消耗15安培或1500瓦。这与小型压缩机消耗的15安培不同,因为小型压缩机以12V而不是120V运行。
因此,你需要做的第一件事是检查压缩机的电压要求。便携式空气压缩机可在12V电压下运行,适用于给自行车和汽车轮胎充气。较大的需要120伏的电压,需要更多的电力。
空气压缩机逆变电源尺寸指南
最常见的逆变器尺寸有1000、2000、3000、4000和5000瓦。如果你的设备需要2500瓦,买一个3000瓦的逆变器。当谈到逆变器和太阳能时,高估你的需求总是好的。
25%的缓冲是最小值。如果你想超出你的用电量,买一个更大的逆变器。如果你要将压缩机和几个工具一起使用,你肯定需要一个更大的系统。
购买前检查每台空气压缩机的规格。你不希望最终得到一个动力不足的设备。但是如果你只是需要给自行车轮胎充气,你也不想买一个2马力的系统。
如何计算空压机逆变电源的使用量
To计算空气压缩机的逆变器使用量,将安培消耗转换为瓦特并加上25%。结果是启动设备所需的逆变器尺寸。要确定使用的确切瓦特数,您必须计算它的运行时间。
像一个太阳能焊机空气压缩机循环开和关。但是很容易计算出这个设备消耗了多少能量。
如果你有一个12V 15安培的压缩机,它每小时可以使用180瓦。但前提是你必须实际使用这个设备60分钟。但是如果你用这个装置给轮胎充气,只需要几分钟或几秒钟。它会消耗能量,是的,但不是120瓦。
如果您将空气压缩机与一些电动工具一起使用,情况就不同了。让我们假设你有一台12V 30安培的压缩机,每天运行3小时。
30安培x 12V = 360瓦
360瓦x 3小时= 1080瓦
所以你的空气压缩机在三个小时内消耗超过1000瓦。至少你应该买一个1500瓦的逆变器,尽管我们推荐2000瓦的,因为最好有额外的电源。
对于较大的设备,您可以使用相同的步骤。一台120伏15安培的空气压缩机每小时消耗1800瓦。
120伏x 15安培= 1800瓦
运行设备2小时,这是3600运行瓦特。它的启动功率将是7200瓦的两倍。你至少需要一个8000瓦的逆变器。
逆变器并非100%高效,在某些情况下,能量损失可高达15%。通过选择更大的系统,您可以运行压缩机,而不会将逆变电源推到极限。
所有这些听起来像是大量的瓦特消耗,这是真的。在逆变器上运行电动工具需要包括逆变器在内的大型系统。这也意味着你必须有一个相当大的电池组来为设备供电。
关于运行空气压缩机需多大逆变器,选择更大的系统的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
