绝缘破坏的定义 部分放电试验的定义
绝缘评价试验
通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
绝缘耐力试验
绝缘耐力试验分为交流耐压试验、雷电脉冲试验、直流耐压试验、开关脉冲试验等。大多数的试验都是能提供瞬态能量的类型,所以导致破坏的频度也会比绝缘特性试验要多。
绝缘特性试验
绝缘特性试验分为绝缘阻抗试验、介质正切试验、接地导通试验、部分放电试验等。大多数的情况下绝缘特性试验给人的印象是监视被测试物本体的性能。与其说是像NOGO判定那样的去进行判定,还不如说是观察倾向的试验。
绝缘破坏的定义
施加在绝缘材料上的电场变大并达到某个值后时,大电流会突然变为流动导体。在气体与液体中,即使发生破坏,但是通过去除电压后绝缘依旧会恢复。
但是在固体中,一旦发生破坏即使是去除电压后也无法恢复绝缘。而绝缘破坏时的电压/试验物的厚度被称为绝缘破坏的强度或绝缘耐力。
等效电路
耐电压试验
耐电压试验是对被测试物施加高电压,根据电流值确认被测试物是否发生损坏的试验。
特别是交流的耐电压试验,由于包括试验管理在内都十分简易,所以是一种在很多场合都会使用的绝缘评价试验。
绝缘电阻试验
绝缘电阻试验是对被测试物(绝缘物)施加直流电压检测流动电流值后,根据欧姆定律计算直流电阻值。
根据判断是否有必要的绝缘电阻值而进行绝缘不良的判定。
以上两种试验都会在决定产品规格的绝缘性能的最后阶段进行,但是也会有无法捕捉到绝缘材料的缺损、空隙、不均匀性或变质的情况。
耐电压试验的定义
根据规格书或技术基准中所示,作为判断有否具有绝缘耐力的方法,在被测试物(绝缘物)上施加高电压后,当流动的泄漏电流的值超过试验基准的电流时,被视为绝缘破坏。
例:即使未被破坏,只要超过阈值电流值时就会判定为试验FAIL(NG)。
而像电晕放电或脉冲电流击穿等情况,即使在瞬间会有大量电流流动的情况,但是不会被视为绝缘破坏,而是会被作为试验合格。
部分放电试验的定义
部分放电是指对绝缘物施加电压后,在其间的绝缘物中部分发生的放电。但不包括在电极之间完全桥接的放电。
与刚刚介绍到的耐电压、绝缘电阻试验不同,部分放电试验更适合捕捉由于缺损、空隙而产生的部分放电量。由于部分放电会导致绝缘物逐渐劣化,最终导致绝缘破坏,所以部分放电试验可以说是确认潜在绝缘劣化的试验。
等效电路
下图为简易的绝缘物等效电路的图片形象。C1、C2、Cg为电容的集合体。
等效电路
由于被测试物(绝缘物)中存在空隙,所以相对商用频率的电压波形相比,部分放电电流波形则呈现脉冲形状。根据放电发生的频率,空隙间的间隙电压也会发生变化。随着放电的劣化加剧,放电电流的波形也会逐渐增加,间隙电压也会变大。
等效电路
