性能、价格都很诱人的电源管理芯片U92153
相机的续航,一直是使用上的短板。对于摄影新手而言,想要续航能力提高,就需要在使用上进行省电的操作。比如减少屏幕取景的使用,减少使用相机内置闪光灯;比如不要频繁开关机,不要在相机内删照片或过多回放浏览。这些操作还不够的话,那就选取品质上乘的电源管理芯片进行充电管理,获得更佳的体验!
深圳银联宝科技的电源管理芯片U92153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
U92153
电源管理芯片U92153主要特性:
1. 内置超高压功率 BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的 EMI 性能
8. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
9. 超低待机功耗 <30mW
10. CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
12. SOP-8 封装
U92153
电源管理芯片U92153集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,电源管理芯片U92153可实现由满载到空载全程无异音工作。U92153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
审核编辑:刘清
