都是电路保护 但它们差别有点大
Q A &问:电路保护器件的差异
气体放电管(GDT)——这是电压驱动型零件。
在电路中的电压达到特定水平之前,GDT将处于断路状态。当电压达到特定水平时,GDT中的气体将电离并导电,从而使高压电平接地。高压降低后,气体去离子化,GDT将回到断路状态,直到下一次浪涌。与其他电路保护元件相比,GDT可以吸收超多的瞬增能量。
得捷电子
TDK气体放电管B88069X9231T253
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
二极GDT——用于线对线或线对地电路。
三极GDT——可同时用于某一部分的线对线或线对地电路。
保险丝——保险丝是由安装在两个电端子之间的金属条或熔断丝元件组成。
金属条在电流通过时会发热,当发热到一定程度时,金属条就会熔化并断裂,导致电路断开。此时,需要更换损坏的保险丝以使电路重新工作。保险丝是最便宜的电路保护装置,通常也最易于使用。
得捷电子Kamaya表面贴装型保险丝FMC16202WBTP
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
断路器——与保险丝相似,断路器能够保护电路免受过电流的影响,但区别在于断路器在断开电路时不会毁坏自身,并且可以重置。
得捷电子Qualtek断路器 QMB-152-11C3N-3BA
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
压敏电阻——这是电压驱动型零件。在没有电压通过时,压敏电阻通常具有高电阻。随着电压水平的增加,其阻值会减小。当高压通过压敏电阻并超过其击穿电压时,该零件将迅速降低电阻并将电压钳位至安全水平。此时,该电阻将部分通电并吸收多余能量以保护电路。
电压下降后,如果该零件未损坏,就会恢复为高电阻状态,并可正常使用。
得捷电子AVX压敏电阻VC020105V101WP
图像仅供参考,请参阅产品规格书。得捷电子  更多电路保护器件技术相关信息,请查看以下内容:
  • 电路保护 - 被动元器件
  • 电路保护中的欠压过压闭锁设计
  • PTC 可复式保险丝,真的能替代保险丝吗?
  • 从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝?
  • 保险丝参数
 得捷电子    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧切记点个赞哦!
 提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停   专属福利享不停
  就等您加入!
    点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
  中国(人民币)客服
得捷电子400-920-1199得捷电子  服务支持 > 联系客服 > 微信客服得捷电子service.sh@digikey.com得捷电子  QQ在线实时咨询:4009201199
   中国(美金)/  香港客服
得捷电子
400-882-4440
得捷电子852-3104-0500得捷电子  china.support@digikey.com得捷电子
得捷电子
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟 得捷电子
原文标题:都是电路保护 但它们差别有点大
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
