电压、电流、电阻测量解决方案
跟随器
电压的测量 - 要注意的就是输入阻抗要足够高,不要影响到被测电路,在这部分使用了两个跟随器进行缓冲、一个差分电路。跟随器前面的是分压器,可以将被测的电压幅度按照50:3的比例降压,差分电路使用了虚拟地VGND - 这个VGND的电压为ADC参考基准电压(比如2.048V)的一半,这样在差分电路输出端送到ADC输入端的电压的中点即为VGND(1.024V),这样就可以通过ADC的输入端0-2.048V的变化范围来测量正、负电压。
跟随器
电流的测量 - 用一个差分放大电路将0.1欧姆上的压差进行10x 放大,根据欧姆定律,就可以算出流过0.1欧姆上的电流,可以测量到1A的电流。这个并联在被测电路上的电阻选为0.1欧姆,就是为了不对被测的电路造成影响。
跟随器
电阻的测量 - 采用的是分压的原理,将被测的未知阻值的电阻跟已知阻值的电阻构成分压电路,测量分压的电压值,就可以推算出被测电阻的阻值。
由于电阻值的跨度比较大,不可能通过一个已知阻值的电阻来测量跨度很大的未知电阻,因此加了一个开关控制网络,通过数字控制的方式切换不同的阻值,从而达到更精密的测量。在电路中用了6个MOSFET作为开关来切换使用不同阻值的参考电阻。
跟随器
由于测量中会用到负电压,在这个设计中还用到了电荷泵从+5V产生-5V的供电电压,以及一个基准电压源MAX6106产生2.048的参考电压,并通过电阻分压 + 缓冲得到一个1.024V的虚地电压,提供给运算放大器,将输入的+/-变化的电压偏移到以1.024V这个中间点为电压中点。
跟随器
  审核编辑:汤梓红
