Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装形式(尺寸相同,但引脚位置不同)。可以选择1 Form A (SPST)、2 Form A (DPST)或1 Form B (SPNC)触点配置。可切换高达1000V的电压;开关隔离电压高达3000V,而开关线圈隔离电压高达5000V。
219 系列表面贴装舌簧继电器是一系列高压应用的绝佳选择,包括混合信号半导体测试仪医疗设备测试、EV(电动汽车)充电桩测试和监控太阳能电池光伏效率。
在 219 系列范围内,所有触点配置均提供三种线圈电压:3V、5V 或 12V。2 Form A封装中的开关隔离电压高达 1.5kV,1 Form B封装中的开关隔离电压高达2kV,1 Form A封装中的开关隔离电压高达3kV,而1 Form A封装中的开关线圈隔离电压高达5kV。1 Form A和1 Form B。开关电流高达0.7A,功率10W,工作温度范围为-40°C至+105°C。
所有型号均提供内置续流二极管的选项。二极管安装在继电器内,以保护驱动继电器线圈的设备免受反电动势的影响。反电动势是在流向线圈的电流中断时产生的。电流下降会导致电压升高,这可能会损坏PCB板上的其他组件,例如线圈驱动器芯片。
“目前只有Pickering生产具有2 Form A和1 Form B封装的表面贴装高压继电器,”Pickering Electronics 产品开发经理 Robert King 说道。“2 Form A配置优化了电路板空间,在相同的占地面积内包含了两个开关。而1 Form B,是用户从前在市场上无法获得的常闭继电器产品。”
正如客户所期望的那样,Pickering 的 219 系列舌簧继电器具有多种标准可选项,可根据您的特定应用进行定制。如果标准继电器或任何标准可选项都无法满足您的要求,公司还提供定制继电器的服务,以满足用户的特定应用。
与 Pickering 生产的其他继电器一样,新型219系列高压舌簧继电器使用最好的仪器级开关,并选用了高性能的触点涂层,以满足应用所需的电流和电压。另一项创新(尚未被某些竞争对手采用)是SoftCenter技术,该技术可最大限度地减少舌簧开关的内应力,从而延长使用寿命并提高接触电阻稳定性。使用Mu-Metal磁屏蔽和静电屏蔽可有效防止外部干扰导致的误动作。
审核编辑:刘清
