在SecureCRT中让多台服务器同时执行同一个命令的方法
在学习的时候,有很多的技术架构都是需要部署成集群模式的,这时候就需要在多台服务器上进行配置。
在配置的时候,可能会在这些服务器上进行一些完全一样的配置,如果一台一台去操作,会显得有点麻烦,而且容易出错。那有没有办法同时操作这些服务器,让他们执行完全一样的操作呢?
下面就是在SecureCRT中让多台服务器同时执行同一个命令的方法。
1、先通过SecureCRT连接到多台服务器上,然后Windows–>Cascade,这样可以让多个连接窗口在同一个界面显示。
S
2、点击View,勾选Command Window,此时界面的底部会出现,发送命令的窗口。
S
3、默认情况下,在命令输入框的命令是发送给当前选中的连接的,显示Send Commands to active session,如上图底部框。我们在底部框中右键–>Send Commands to --> All Sessions,即将在命令框的输入的命令发送给所有的连接。
S
4、测试
S
5、如果我们有些命令又只想让某台服务器执行而已,那么可以直接在对应的连接中输入命令执行即可。
S
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • S
