方法|T113开发板单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像
▲点击上方“天嵌股份”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料
T113单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像1、u-boot单独编译
目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018
编译命令:
make sun8iw20p1_auto_defconfig &&make -j16 &&tools/dragonsecboot -pack tools/boot_package.cfg
开发板
成功编译后,会得到boot_package.fex的镜像,该镜像就是u-boot镜像了。
开发板
2、内核单独编译命令
目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/kernel/linux-5.4
编译命令:
cp -f arch/arm/configs/sun8iw20p1smp_t113_auto_defconfig .config &&make menuconfig &&make zImage -j16 &&make dtbs &&make modules
开发板
编译成功的结果如下
开发板
执行下面命令
制作镜像boot.img
cp -f rootfs_32bit.cpio.gz /tmp/rootfs.cpio.gz &&cp -f arch/arm/boot/dts/board.dtb /tmp/sunxi.dtb &&tools/mkbootimg --kernel arch/arm/boot/Image
 --dtb /tmp/sunxi.dtb  --ramdisk /tmp/rootfs.cpio.gz  --board sun8i_arm  --base 0x40000000  --kernel_offset 0x8000  --ramdisk_offset 0x01000000  --header_version 2  -o boot.img
开发板
在当前目录生成boot.img镜像,烧录该镜像即可。
3、ubuntu中fastboot烧录方法:
板卡端启动过程中按CTRL+C进入一键式菜单,然后按q退出一键式菜单,输入fastboot
开发板开发板
PC端ubuntu输入命令:
u-boot镜像:./fastboot flash u-boot boot_package.fex或:./fastboot flash bootloader boot_package.fexu-boot环境变量镜像:./fastboot flash env env.fex &&./fastboot flash env-redund env.fexlogo镜像:
./fastboot flash boot-resource boot-resource.fextoc镜像:一般不用替换./fastboot flash boot0 镜像名内核和设备树镜像:./fastboot flash boot boot.img文件系统镜像:./fastboot flash rootfs rootfs.ext4重启板卡:./fastboot reboot
注:fastboot可执行程序为全志平台专用工具。
