农业物联网解决方案,智能调控,助力蘑菇种植智能化
蘑菇作为一种高经济价值的作物,目前已经实现了大部分菌类的人工种植。由于其对生长环境要求苛刻的特性,需进行工业化栽培,需要创造一个适合于食用生长的气候环境,所要求的人造环境-5~15℃温度,相对湿度40%~70%,并且对温湿度精度、新风量、空气流速等因素均有一定要求。
系统简介
农业物联网解决方案,针对农业生产环节及相关设备,配合智能控制终端、智能控制柜、智能网关等智能硬件,完成对生产环境的监测工作。同时联动生产设备,实现到生产作业的智能化管理。针对蘑菇种植大棚、温室等环境的特殊性,安装部署在蘑菇生产中的传感器节点,组建无线传感器网络,采集影响蘑菇种植相关的空气温度、光照度、培养基酸碱度等环境参数,通过GPRS网络传输至智能控制柜,经控制柜中转后实时汇总到智慧农业管理平台上,进行接收、处理、存储、查询等管理,对数据解析处理,以达到分布式监测,集中式管理。
支持农业管理员、农业专家、操作员等不同岗位的人员,通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,不受时间地点限制掌握蘑菇房的实时情况,及时发现农作物的生长病症,及时采取有效的控制措施。根据环境参数的变化自动调节控制温湿光等条件,达到适宜蘑菇生长。农业物联网解决方案将现代科技信息技术和工业自动化工程技术相结合,实现作物高产、低能耗的工业自动化生产规模。
系统架构
1、信息采集系统:用于采集在蘑菇种植中,影响其生长的重要环境因子参数,常用空气温湿度传感器、光照度传感器、CO2传感器、土壤温湿度传感器等设备,具体应用中可结合蘑菇类型及温室大棚规模,灵活选配采集设备的数量及类型;
2、无线传输网络:用于远程无线传输采集数据,解决方案支持4G、WIFI、以太网等传输网络;
3、控制系统:负责控制蘑菇房内空气循环机、补光灯、开窗系统等设备,通过智能控制柜、智能控制模块等设备实现;
4、软件平台:也就是智慧农业管理平台,具备数据接收/处理、自动存储、历史数据查询、远程查看、设备联动控制、自动报警等功能;
主要功能
1、光强调整
当传感器接收到的光通量过高,可能导致蘑菇缺水。需要调整室内照明设备的亮度,打开室内遮阳窗帘,或开启补光灯。当光通量较小时,说明室内光强不足,需要增加光的亮度,降低遮阳窗帘的高度,使室内能获得充足的光线。
2、调整二氧化碳浓度
二氧化碳的浓度是影响植物光合作用的重要因素之一,碳的积累会影响作物的品质。当传感器显示温室内二氧化碳浓度高与预设CO2浓度时,自动开启排风机,清除室外多余的二氧化碳。当传感器显示数值过低时,自动开启通风、开窗等系统,及时补充二氧化碳含量。
3、温湿度度调节
当室温高与管理平台时,自动开启制冷设备,避免作物因温度过高而脱水。当温度较低时,可以打开空调等加热设备,提高室内温度,恢复作物的光合作用活性。当传感器值过低时,系统打开加湿器或灌溉系统,以便蘑菇充分吸收水分。
4、远程报警
结合管理平台预设的报警条件,比如监测参数上下限、联动控制设备异常等情况,系统自动以预设的平台信息、现场声光、手机信息、微信公众号消息等方式,向管理者示警。
5、数据管理
历史数据自动存储到云端服务器上,包括环境监测信息、报警事件、平台操作记录等数据,自动形成曲线图、数字形式呈现。同时,蘑菇房内的网络摄像头也可将监控视频汇总到管理平台上呈现,同屏管理,可回放、重播。
6、集中管理
支持多座蘑菇房的监测数据统一汇总到管理平台上,配合GIS电子地图功能,可巡查全国各地N座温室大棚的实时情况,并远程启停通风机、喷淋系统、开窗系统等设备。
应用场景
1、现代农业示范园;
2、蘑菇养殖企业;
3、蘑菇养殖户;
农业物联网解决方案可应用于蔬菜大棚、蘑菇大棚、花卉温室等场景中,增加作物产量,给种植户带来更高的经济收入,同时解放劳动,提高工作效率。
