可编程14位分辨率单总线高精度温度传感器-GX20MH01
MEMS/传感技术
1331人已加入
产品概述
GX20MH01 数字温度计提供 14bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。GX20MH01 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃~ +125℃。在 0℃~+50℃范围内的测试精度可以达到±0.1℃
此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。 每个 GX20MH01 都有一个唯一的64 位序列号,可以将多个 GX20MH01 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗 GX20MH01。
这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域.
产品特性
采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
每颗芯片具有 64 位的序列号
具有多点分布式测温功能
无需外围元器件
可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
测度测量范围为 -55°C to +125°C (-67°F to+257°F)
在 0℃~50℃范围内精确度为±0.1°C
14 位精度下,温度转换速度小于 1.6s
具有用户自定义的非易失性温度报警设置
报警搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
超强静电保护能力:HBM>8000V ;MM >800V
3 脚的 TO-92 封装
应用包括体温测量、药品储藏、医疗设备等领域
产品应用
• 医疗存储
• 药品储存
编辑:黄飞
