关于400G光模块的常见问题解答 最近在后台收到了很多用户咨询关于400G光模块的信息,那400G光模块作为当下主流的光模块类型,有哪些问题是备受关注的呢?下面来看看小易的详细解答!
1、什么是400G QSFP-DD光模块?
答:400G光模块是指传输速率达到400Gbps的光模块产品。目前主流的封装类型是QSFP-DD和OSFP,QSFP-DD是一种高速光模块接口规范,QSFP接口的升级版本,支持400G的高速传输。以光纤作为信号传输媒介,通过将电信号转换成光信号,在光纤中传输。
2、市场上常见的400G QSFP-DD光模块类型有哪些?
答:市场上常见的400G QSFP-DD光模块在市场上有以下几种类型:QSFP-DD SR8、QSFP-DD DR4、QSFP-DD FR4、QSFP-DD FR8、QSFP-DD LR4、QSFP-DD LR8和QSFP-DD ER8光模块。
3、QSFP-DD 与OSFP光模块有何不同?
答:QSFP-DD 的尺寸更小,更适合数据中心应用,是主流发展方向,OSFP 封装尺寸稍大一些,功耗更大,更适合电信应用。相比之下,QSFP-DD 接口提供了四通道小尺寸和双倍的端口密度,OSFP为8个高速电气通道,目前来看QSFP-DD良好的兼容性以及对于400G的完美支持目前仍是市场首选。
4、400G QSFP-DD 光模块的传输距离是多少?
答:400G QSFP-DD 光模块的传输距离取决于使用的光纤类型和光模块的规格。通常来说,它可以支持100m-40km的传输距离。
5、ETU-LINK 400G QSFP-DD 光模块的应用场景有哪些?
答:400G QSFP-DD 光模块通常用于数据中心内部连接、数据中心互连、网络设备之间的连接等高带宽要求的场景。
6、可以在400G链路的一端使用OSFP光模块,而在另一端使用QSFP-DD光模块吗?
答:可以的。OSFP和QSFP-DD描述的是光模块的物理尺寸。只要协议标准规格产品相同(即链路两端都是400G-LR4或400G-FR4等),OSFP和QSFP-DD光模块就可以互相兼容。
7、400G OSFP光模块可以在QSFP-DD端口上使用吗?
答:不能。QSFP-DD和OSFP光模块的物理尺寸是不相同的,两者金手指协议也不同,无法兼容。
8、OSFP和QSFP-DD光模块有哪些优缺点?
答:OSFP的尺寸无法兼容一些光电接口,QSFP-DD基于QSFP尺寸,额外增加了一排电针。因此可以很好地向下兼容40G和100G QSFP光模块,并且还能与QSFP28光模块兼容。但在传输功率方面,OSFP光模块的散热片集成在模块外壳内部,并且具有比QSFP-DD光模块更大的散热表面积,从而使得散热部件与散热片之间的热接触达到最佳,散热性能优于QSFP-DD光模块。
9、如何选择适合的400G QSFP-DD 光模块?
答:在选择400G QSFP-DD 光模块时,需要考虑传输距离、光纤类型、功耗、兼容性等因素。此外,也要确保与其他设备的兼容性。
10、易天光通信可以提供400G光模块吗?
答:可以的,欢迎咨询了解。
本期文章内容到这就结束了,你还想了解哪些400G光模块的知识,评论区留言哦!
审核编辑:汤梓红
