近日某院校送修一台泰克示波器TDS6124C,客户反馈上出现蓝屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TDS6124C维修情况
泰克示波器TDS6124C出现蓝屏
一、示波器维修型号:泰克-TDS6124C。
二、报修故障:偶尔不能正常启动,进入系统后出现蓝屏,开机时间过长(如1小时后)可能死机。
三、故障检测:无把手,缺旋钮帽一个。开机黑屏,风扇转,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器控制板损坏;触摸屏损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,更换触摸屏,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TDS6124C应用特点:
12 GHz(TDS6124C)、8 GHz (TDS6804B)和 6 GHz (TDS6604B) 的带宽
TDS6154C典型上升时间,利用通道匹配的、用户可选的 DSP,可达 19 ps(20 到 80%)或 28 ps(10 到 90%)
在两条通道上实时取样速率为 40 GS/s;在所有四条通道上实时取样速率为 20 GS/s,且可提供 500fs的内插样点间隔
在两条通道上大记录长度为 64 M样点;在所有四条通道上大记录长度为 32 M样点,且具有用于快速导航的 Multi ViewZoom™功能
Pinpoint™ Triggering 可提供业界灵活性大、性能高的触发功能,它具备 1400种以上的组合来应对实际发生的任意一种触发情况
高达 3.125Gb/s的串行码流触发功能,支持 8b/10b 协议触发
串行数据分析和一致性测试,速率可达 6.25 Gb/s 及更高 OpenChoice®软件,提供 WindowsXP操作系统的内置联网和分析功能
内置专业软件,可为串行数据、抖动、以太网、DVI、USB 2.0、通信和功率测量等提供满足标准规范的解决方案
系统包括:双处理器系统(2.8 GHz Pentium 4 和 583 MHz PowerPC)、
高分辨率 XGA显示、前面板CD-R/W、前面板 USB 2.0 端口,以及 1000Base-T 网络连接
应用
信号完整性、抖动和定时分析
下一代数字设计的验证、调试、性能和一致性检验
计算机、数据通信、存储区域网设备设计和高速背板
高能物理测量和数据采集
审核编辑:汤梓红
