近日某院校送修安捷伦电源E4360A,客户反馈不能进入测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4360A维修情况
安捷伦电源E4360A不能进入测试界面维修
一、电源维修型号:安捷伦E4360A。
二、报修故障:不能进入测试界面。
三、故障检测: 初检,模块一无输出,模块二输出不受控,报UNR。
经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器模块一:散热器少了一片没装,有大片别人焊接痕迹,焊的不好,有的引脚没有接触上。
四、维修措施:更换两个模块损坏组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4360A参数情况:
最大总输出功率(=所有模块输出功率之和)
· 1200 W(在 200 - 240 VAC 输入下)
· 600 W(在 100 - 120 VAC 输入下)
交流输入
· 标称输入额定值:100 VAC - 240 VAC;50/60/400 Hz
· 输入电压范围:86 VAC - 264 VAC
· 最大输入功率:2000 VA,2000 W
保护响应特征
· 禁止输入:从接收到禁止信号到开始关机仅用 5 µs
· 耦合输出故障:从接收到故障信号到开始关机 < 10 µs
Keysight E4360A 1200 W 模块化太阳能电池阵列仿真器是一个 2U 高的 2 插槽主机,能够插入多达 2 个 E4360 系列模块。 模块需单独订购。 它标配了 LAN、USB 和 GPIB 接口。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦电源E4360A电源不能进入测试界面维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
