Silicon Labs(亦称“芯科科技”)制作本篇设计应用文章将说明8 位微控制器(MCU)的独特优势,如何为开发人员实现简化的设计以提升开发效率并节省总体成本。点击文末的阅读原文按钮或复制链接获取完整内容:https://cn.silabs.com/mcu/8-bit-microcontrollers/why-8-bit-mcus-are-here-to-stay
几十年来,8位MCU)一直是无数嵌入式应用的主力,尤其是消费产品和医疗器械中的应用。简单、有效的 8 位 MCU 在推动智能物联网产品的发展中发挥了核心作用。虽然其后代的功能(如32 位和无线 MCU)继续领先,但对于广泛的应用来说,8 位 MCU 的普及和偏好没有放缓的迹象。
业界已经证明,尽管不可否认对高端、尖端解决方案存在需求,但对于需要8 位支持的简单应用来说,将始终存在一个巨大的市场,且这一需求保持稳定。更大并不总是更好,尤其是在优先考虑低功耗、长寿命和高产量的领域。
市场对 8 位 MCU 的成熟需求
玩具、电动工具、医疗器械、烟雾报警器、安全、个人护理、家用电器和汽车电子元件等行业仍然需要能够可靠地执行任务且复杂度尽可能低的MCU。8 位微控制器能够满足这一需求,允许制造商将额外的时间和资源用于更高的维护或新兴业务领域。
此外,8位 MCU 的持续使用使制造商能够在其产品线中为客户提供真正的定制选项。选择更多功能和更多连接性的能力,或者相反,选择基线模型的能力,支持更广泛和更多样的产品组合。
8位MCU对于设计简化的刚需
遗憾的是,一些微控制器制造商似乎计划逐步淘汰8 位微控制器架构,这不利于此类微控制器的开发者和客户。虽然 32位 MCU 无疑为相应的应用提供了更多的功能和连接选项,但也增加了复杂性。在某些情况下,32 位 MCU 需要完全不同的编码语言或开发环境。数十年来,广泛使用的8 位 MCU 已经积累了大量代码库,这样做抵消了利用广泛的公共 8 位代码库可能节省的时间。这也使得开发人员更难(甚至不可能)仅使用 32 位 MCU 将传统组件和部件集成到新产品中。
上佳的解决方案是采用各种MCU 选项,从 8 位开始,到 32 位,再到无线甚至更高。对于不需要无线连接的简单应用而言,开发人员可以选择可靠、成熟的8 位 MCU 来节省空间和成本。随着复杂性的增加,开发人员在理想情况下可以创建混合 MCU 架构,为应用中所需的每项任务选择正确的位数。凭借这种灵活性,客户可以从一系列解决方案(从“好”、“更好”到“最佳功能”)中进行选择,以满足他们的特定需求和预算。
为什么开发平台对 MCU 选择至关重要
因此,一个关键的考虑因素是您MCU 协同工作的能力,特别是当涉及到您的编码语言时。为了确保这一点,您的MCU 应该在单个开发环境中是可编程的,无论 MCU 的位数或连接性如何。这使得开发人员不必为同一应用中的不同 MCU 维护两套单独的代码数据库,并允许将传统 MCU 集成至新兴应用中。
一个额外的好处是能够根据不断发展的需求、标准或要求(包括安全方案)来改进您的产品和应用程序。在单个应用中选择不同MCU 的能力可确保您的基准解决方案保持健康、稳定,同时您的前沿投资完全能够经得起未来考验。
芯科科技坚守其 MCU 根基
作为提供卓越速度和低功耗的行业领导者,芯科科技以支持尖端物联网应用和无线解决方案而闻名。然而,我们提供(并将在可预见的未来持续支持)高质量、价格合理的8 位 MCU 产品线,满足消费产品和医疗器械行业及其他领域的实际需求,这也是事实。
好消息是,所有芯科科技MCU(8 位、32位和无线)都可以在 SimplicityStudio 中进行编程,这是我们所有技术、SoC 和模块的统一开发环境。
Simplicity Studio 包括 SDK 资源、软件和硬件配置工具,以及集成开发环境(IDE),其中包含行业标准代码编辑器、编译器和调试器,无需额外成本。
减轻您对MCU 如何在应用中协同工作的担忧,或者如果您正在构建不必要的复杂性或未使用的功能,将使您确信您正在充分利用您的开发和制造资源。
探索芯科科技全系列8位和32位MCU产品组合:https://cn.silabs.com/mcu
扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:【设计应用】简单至关重要:为何 8 位 MCU 将持续发展
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
