TIA 全称为 Transimpedance Amplifier, 它的本质是电流转换为电压的受控源电路。这类电路应用于生命科学仪器、环境监测、物质成分分析、光通讯等领域,实现光电转换部分的功能。
TIA电路是光电传感器由光信号转化为电信号的关键电路,一般会置于信号链的第一级。而第一级电路中的增益,带宽和噪声都会对后级电路产生重大影响。因此如何实现TIA电路的最优设计成为这类应用中的重中之重。
ADI针对这类电路痛点和客户需求专门设计了一套TIA电路解决方案以供广大的工程师参考,ADI智库最新上线的视频课程《TIA电路应用解决方案》介绍了TIA电路的应用和挑战、电路原理分析和解决方案,希望可以帮助大家快速的完成TIA电路设计和产品投产。
主题包括:
TIA电路的应用和挑战
TIA的电路原理分析
TIA电路的解决方案
实际设计中的建议
扫码关注,一键观看
【TIA电路应用解决方案】
TIA电路当中增益带宽和噪声呈现相互制约的关系,TIA电路中的增益其实就是上面的跨阻,举个例子,当跨阻变小的时候,它的带宽会增加,同样也会导致噪声会增加。此外,TIA电路的信号带宽与运算和放大器的GBP成正比,低GBP的运算放大器在高速的TIA电路当中容易导致震荡。为了降低噪声,有时候被迫需要压低TIA电路的信号带宽,但是压低信号带宽之后,增益可能又会受到影响。这样的话在设计TIA当电路当中,最后妥协的往往是容忍噪声。ADI提供的解决方案,就是来帮助大家如何尽可能的去降低TIA电路设计当中的噪声。
课程里我们将分析TIA电路的结构和特性,包括信号增益、噪声增益、闭环响应和输出噪声等。在设计TI电路时,需要注意选择合适的运放放大器,并进行增益和噪声分析。
扫码关注,一键观看
【TIA电路应用解决方案】
课程中还会介绍设计工具Photodiode Wizard,其实就是设计TIA电路应用工具。使用Photodiode Wizard可设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
TIA电路设计的时候,在选择低电流噪声、低偏置电流的同时还要关注运算放大器的电压噪声、电压特性。讲师从几百个ADI常用的运算放大器中基于GBP筛选出来一些电流噪声好、同时电压噪声也好的放大器。大家可通过这样的列表,缩小你的筛选范围,能够更快的帮助大家来设计TIA电路。例如爆款放大器ADA4530-1,是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏,可减少电路板上的器件数量并简化系统设计。
扫码关注,一键观看
【TIA电路应用解决方案】
点点「分享」「在看」再走吧!
原文标题:爆款视频培训【TIA电路应用解决方案】已开播,课件可同步下载哦!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
