FDI(Foreign Database Interface)系统简介
Calibre是强大的GDS处理工具,包括查看,验证,分析等操作,操作由浅入深,除过手动编辑GDS的不是很灵活外,其他各种命令和操作策略,都是远(遥)远(遥)走(领)在(先)GDS操作的技术前沿,通常都是各个数字版图,模拟版图工作者的必备技能工具。
除过常规的Calibre应用外,Calibre针对第三方数据,也提供了友好的支持,今天就一起来了解一下这个小而灵的系统FDI。
FDI简介
Foreign Database Interface. 顾名思义,对第三方输入数据的处理。这里的第三方通常也是业界常用的标准版图数据类型。目前主要支持下列三种数据格式接口
DEF/LEF
OA(OpenAccess):Cadence Virtuoso 数据格式
MilikyWay:Synopsys IC Compiler 数据格式
只要用户有上述数据类型,都可以通过FDI系统,完成数据的转换。Calibre FDI的数据输出,也是常见的交付类型,包括:
DEF
GDS
OASIS
这样对于数据回传给第三方,或者向下做GDS/OASIS数据分析,核验也都是很方便。
FDI命令系统
目前calibre FDI提供三个命令,分别对应GDS,OASIS,Backannotation三种数数据流:
fdi2gds
用户可以通过这个命令,把第三方的数据,转成GDS而设计的,简单的flow chart 如下
GDS
简言之,fdi2gds可以把业界流行的数据,转成GDS格式。输入数据的版本要求:
GDS
通常而言,常规的数字/模拟版图工具的数据,都可以通过fdi2gds命令导出GDS。示例如下
LEF转成GDS:
fdi2gds -system LEFDEF -lef $TECH_LEF $IP_LEF -outFile $IP_gds
DEF转GDS
fdi2gds -system LEFDEF -lef $TECH_LEF $IP_LEF -def $BLOCK_DEF $TOP_DEF -outFile $TOP_GDS
OA 转GDS
fdi2gds-system OA -design $OA_LIB $TOP $VIEW -outFile $TOP_GDS
MILKYWAY 转GDS
fdi2gds -system MILKYWAY 、 -design $MW_LIB $TOP $VIEW -outFile $TOP_GDS
这里以LEF2GDS为例,一起看看fdi2gds的效果。
GDS
PS:LEF是可编辑文件,借助fdi2gds命令,可以简介的理解通过LEF编辑的GDS数据,提供用户一种类视图(none-GUI)的GDS简易编辑方法
这样可以简单的查看LEF的信息,也比较方便再前期做一些DRC预言性的探究
fdi2oasis
类似fdi2gds系统,FDI系统也支持把第三方数据库导出成OASIS格式。通常可以理解OASIS是GDS的加强版,压缩率更高,同时也可以给版图数据添加属性,其他的配置都等同于fdi2gds PS:另外用户也可以使用gds2oasis,使用单独命令,把gds转换成oasis
fdi2BA
在做DFM或者dummy fill的时候,用户有时候会直接call Calibre来完成,这样在Calibre里边就会生成对应的DFM或者dummy fill的增量GDS数据信息,这个时候使用fdi2BA可以方便的将这些增量信息标注到原始文件当中。
GDS
DEF转成带fill信息的DEF
fdiBA -system LEFDEF -gds $FILL.gds -design $TOP_DEF -defout $TOP_FILLED_DEF
DEF中带入DFM信息
fdiBA -system LEFDEF -design $TOP_DEF -dfmdb $DFM_DB -defout $TOP_DFM_DEF
fdiBA主打的是数据交换,通常的导出数据是DEF格式输出,提供给第三方使用。这里可以看到经过fdiBA追加fill信息的DFF文件发生了下面的数据变化:
GDS
【敲黑板划重点】
FDI主打一个小而灵,这类数据转换通常不怎么常用,但是需要的时候,如果没有这个小知识,确实很抓瞎,常言道艺多不压身,多一条路就多一个选择,各位小伙伴可以了解一下,以备不时之需。
审核编辑:刘清
