EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(二):EtherCAT总线初始化
XPCIE1032H功能简介
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
总线
XPCIE1032H 支持PWM,PSO功能,板载16进16出通用IO口,其中输出口全部为高速输出口,可配置为4路PWM输出口或者16路高速PSO硬件比较输出口。输入口含有8路高速输入口,可配置为4路高速色标锁存或两路编码器输入。
XPCIE1032H搭配MotionRT7实时内核,使用本地LOCAL接口连接,通过高速的核内交互 ,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间可以达到3-5us左右。
总线
➜XPCIE1032H与MotionRT7实时内核的配合具有以下优势:
总线
1.支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数库;
2.借助核内交互,可以快速调用 运动指令,响应时间快至微秒级,比传统PCI/PCIe快10倍;
3.解决传统PCI/PCIe运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题;
4.支持一维/二维/三维PSO(高速硬件位置比较输出),适用于视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制等应用;
5.提供高速输入接口,便于实现位置锁存;
6.支持EtherCAT总线和脉冲输出混合联动、混合插补。
总线
➜使用XPCIE1032H和MotionRT7进行项目开发时,通常需要进行以下步骤:
1.安装驱动程序,识别XPCIE1032H;
2.打开并执行文件“MotionRT710.exe”,配置参数和运行运动控制实时内核;
3.使用ZDevelop软件连接到控制器,进行参数监控。连接时请使用PCI/LOCAL方式,并确保ZDevelop软件版本在3.10以上;
4.完成控制程序开发,通过LOCAL链接方式连接到运动控制卡,实现实时运动控制。
总线
➜与传统PCI/PCIe卡和PLC的测试数据结果对比:
总线
我们可以从测试对比结果看出,XPCIE1032H运动控制卡配合实时运动控制内核MotionRT7,在LOCAL链接(核内交互)的方式下,指令交互的效率是非常稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,非常适用于高速高精的应用。
XPCIE1032H卡安装
关闭计算机电源。
打开计算机机箱,选择一条空闲的XPCIE卡槽,用螺丝刀卸下相应的挡板条。
将运动控制卡插入该槽,拧紧挡板条上的固定螺丝。
XPCIE1032H驱动安装与建立连接参考往期文章EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接。
一、新建C#项目(VS2022)
总线
到正运动技术官网的下载中心选择需要的平台库文件。
总线
解压下载的安装包找到 “ Zmcaux.cs ” , “ zauxdll.dll ” , “ zmotion.dll ” 放入到项目文件中。
1、“Zmcaux.cs”放在项目根目录文件中,与bin目录同级。
总线
2、“zauxdll.dll”,“zmotion.dll”放在bin -> Debug。
总线
用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,选中项目,右键“添加”->“现有项”,选中zmcaux.cs文件添加进在项目中。
总线总线
双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
总线
二、相关PC函数介绍
相关PC函数介绍详情可参考“ZMotion PC函数库编程手册 V2.1.1”。
总线总线总线总线总线总线总线总线总线总线总线总线
其他基本轴参数指令:
总线
在form设计界面找到需要用到的控件拖拽到窗体中进行UI界面设计,设计效果图如下。
总线
三、相关程序以及设计思路
1、通过LOCAL链接方式,按钮控件的的click事件触发链接控制卡。
private void Local_Connect_Button_Click(object sender, EventArgs e)
   if (g_handle == (IntPtr)0)
       Local_DisConnect_Button_Click(sender, e);
   zmcaux.ZAux_FastOpen(5, "local", 1000, out g_handle);
   if (g_handle != (IntPtr)0)
       this.Text = "已链接";
       timer1.Enabled = true;
       Local_Connect_Button.BackColor = Color.Green;
       MessageBox.Show("链接成功");
   else
       MessageBox.Show("链接失败,请选择正确的LOCAL!");
2、选择总线初始化的bas脚本文件下载到控制器rom里面掉电保存。
提前在zdevelop软件根据需求修改总线初始化的basic程序,映射轴,节点IO等初始化内容。这里以节点0(汇川驱动器-0轴)、节点1(EIO16084)的1-4轴映射为总线轴为例,将节点之间通过ETHERCAT口连接起来。如下图:
总线
相关初始化basic 程序(其中红色为指令,可以到正运动官网查阅其使用场景以及方法)。
相关配置如下:
'ECAT总线初始化
GLOBAL CONST BUS_TYPE = 0         '总线类型。可用于上位机区分当前总线类型
GLOBAL CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0(单总线控制器缺省0)
GLOBAL CONST PUL_AxisStart   = 0    '本地脉冲轴起始轴号
GLOBAL CONST PUL_AxisNum   = 0    '本地脉冲轴轴数量
GLOBAL CONST Bus_AxisStart   = 0      '总线轴起始轴号
GLOBAL CONST Bus_NodeNum   = 1      '总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致
GLOBAL MAX_AXISNUM        '最大轴数
MAX_AXISNUM = SYS_ZFEATURE(0)
GLOBAL Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
GLOBAL Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
DELAY(3000)        '延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时
?"总线通讯周期:",SERVO_PERIOD,"us"
Ecat_Init()      '初始化ECAT总线
END
GLOBAL SUB Ecat_Init()
 local Node_Num,Temp_Axis,Drive_Vender,Drive_Device,Drive_Alias
 RAPIDSTOP(2)
 for i = 0 to SYS_ZFEATURE(0) - 1                '初始化还原轴类型
   AXIS_ENABLE(i) = 0
   ATYPE(i) = 0
   DELAY(20)
 next
 Bus_InitStatus = -1
 Bus_TotalAxisnum = 0
 SLOT_STOP(Bus_Slot)
 DELAY(200)
 SLOT_SCAN(Bus_Slot)                      '扫描总线
 if return then
   ?"总线扫描成功","连接从站设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
   if NODE_COUNT(Bus_Slot) <  > Bus_NodeNum then    '判断总线检测数量是否为实际接线数量
     ?"扫描节点数量与程序配置数量不一致!" ,"配置数量:"Bus_NodeNum,"检测数量:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
     Bus_InitStatus = 0    '初始化失败。报警提示
   endif
   '"开始映射轴号"
   for Node_Num = 0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1            '遍历扫描到的所有从站节点
     Drive_Vender = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,0)        '读取驱动器厂商
     Drive_Device = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,1)        '读取设备编号
     Drive_Alias = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,3)          '读取设备拨码ID
     if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) <  > 0 then      '判断当前节点是否有电机
       for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num)-1    '根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器)
         Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum    '轴号按NODE顺序分配
         BASE(Temp_Axis)
         AXIS_ADDRESS = Bus_TotalAxisnum+1          '映射轴号
         ATYPE = 65                      '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
         DRIVE_PROFILE = 18
         Sub_SetDriverIo(Temp_Axis,Drive_Vender,48 + 48*Temp_Axis)    '映射驱动器IO  IO映射到控制器IO32-以后每个驱动器间隔32点
         DISABLE_GROUP(Temp_Axis)              '每轴单独分组
         Bus_TotalAxisnum = Bus_TotalAxisnum+1          '总轴数+1
       next
     endif
   next
   ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum
   WA 200
   SLOT_START(Bus_Slot)        '启动总线
   if return then
     WDOG = 1              '使能总开关
     for i = Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
       BASE(i)
       DELAY 50
       AXIS_ENABLE = 1
     next
     Bus_InitStatus  = 1
     ?"轴使能完成"
     ?"总线开启成功"
   else
     ?"总线开启失败"
     Bus_InitStatus = 0
   endif
 else
   ?"总线扫描失败"
   Bus_InitStatus = 0
 endif
ENDSUB
'总线驱动IO映射
'iAxis - 轴号 iVender - 驱动器类型  i_IoNum - 输入输出起始编号
GLOBAL SUB Sub_SetDriverIo(iAxis,iVender,i_IoNum)
DRIVE_IO(Iaxis) = i_IoNum
FWD_IN(Iaxis) = i_IoNum
REV_IN(Iaxis) = i_IoNum + 1
DATUM_IN(Iaxis) = i_IoNum + 2
INVERT_IN(i_IoNum,ON)
INVERT_IN(i_IoNum + 1,ON)
INVERT_IN(i_IoNum + 2,ON)
ENDSUB
利用按钮的click事件,浏览选择编辑好的bas文件下载掉电保存,并弹出反馈下载是否成功的提示。
private void BasFileDownLoad_Btn_Click(object sender, EventArgs e)
       MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");
   else
       int tmpret = 0;
       string strFilePath;
       OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
       openFileDialog1.InitialDirectory = "\";
       openFileDialog1.Filter = "配置文件(*.bas)|*.bas";
       openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
       openFileDialog1.FilterIndex = 1;
       if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           //打开配置文件
           strFilePath = openFileDialog1.FileName;
           //下载到ROM
           tmpret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, strFilePath, 1);
           if (tmpret != 0)
               MessageBox.Show("文件下载失败!", "提示");
           else
               MessageBox.Show("文件下载成功!", "提示");
3、通过按钮控件的click事件触发初始化。
调用函数库的ZAux_Execute函数(在线命令),通过在线命令调用basic脚本里面的总线初始化函数-- Ecat_Init()进行总线初始化。
private void EcatInitStart_Btn_Click(object sender, EventArgs e)
   else
       int tmpret;
       //-1可能正在执行初始化
       if ((BasFlag == true) && (InitStatus != -1))
           InitStatus = -1;
           StringBuilder buffer = new StringBuilder(10240);
           tmpret = zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "RUNTASK 1,Ecat_Init", buffer, 0);        //任务1重新运行BAS中的初始化函数
           if (tmpret != 0)
               MessageBox.Show("总线初始化失败!", "提示");
               return;
           else
               MessageBox.Show("总线初始化成功!", "提示");
       else
           MessageBox.Show("Bas文件未加载");
           return;
4、以汇川驱动器为例,驱动器IO映射的起始地址为DI1,也就是正向超程开关(正硬限位),若要设置负向超程开关,将起始地址加1。
可以通过按钮控件的click事件,触发设置轴的软限位,以及原点、正负硬限位。驱动器IO映射的basic指令是DRIVE_IO。在这里调用在线命令的PC函数去实现驱动器IO映射。
Basic指令说明见下图:
总线
DRIVE_IO -- 驱动器IO:
总线
通过按钮控件的click事件,配置轴的正负软限位和驱动器IO起始地址(正负硬限位IO映射)。
private void Configure_OK_Button_Click(object sender, EventArgs e)
   //正向软限位设置
   zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(FSLimit_Value.Text));
   //负向软限位设置
   zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(RSLimit_Value.Text));
   //驱动器IO起始地址
   zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "DRIVE_IO(" + MoveAxis.ToString() + ") = " +DriveStart_IO_Value.Value.ToString(), buffer, 0);
   //正硬限位设置
   zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, MoveAxis, DRIVE_Start_IO);
   zmcaux.ZAux_Direct_SetInvertIn(g_handle, DRIVE_Start_IO, 1);
   //负硬限位设置
   zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, MoveAxis, DRIVE_Start_IO + 1);
   zmcaux.ZAux_Direct_SetInvertIn(g_handle, DRIVE_Start_IO + 1, 1);
   MessageBox.Show("当前轴配置成功!", "提示");
5、通过按钮控件的MouseDown(鼠标在组件上方并按下时发生)事件来触发单轴持续运动;MouseUp(鼠标在组件上方并松开时发生)事件来触发单轴运动的停止。模拟手动运动的调试过程。
//正向
private void Fwd_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, 1);
private void Fwd_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, MoveAxis, 2);
//负向
private void Rev_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, -1);
private void Rev_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
6、通过textbook控件的TextChanged(空间上text属性更改时发生)事件来修改运动过程中轴的基本参数,定时器会获取接收。
//脉冲当量变化
private void Units_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Units_Value.Text));
//轴速度变化
private void Speed_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Speed_Value.Text));
//加速度变化
private void Accel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Accel_Value.Text));
//减速度变化
private void Decel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
   zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Decel_Value.Text));
7、通过按钮控件,与文本信息比对,触发总线轴的使能切换功能。
private void Enable_Button_Click(object sender, EventArgs e)
       return;
   int ret = 0;
   if (Enable_Value.Text == "ON")
       ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetAxisEnable(g_handle, MoveAxis, 0);
   else
       ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetAxisEnable(g_handle, MoveAxis, 1);
8、通过复选框的切换、单选框的选择实现寸动运动调试的功能。
//寸动方向选择
private void MoveDirection_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
   if (MoveDirection.Checked == false)
       MoveDirection.Text = "运动方向: 正";
       dir = 1;
   else
       MoveDirection.Text = "运动方向: 负";
       dir = -1;
//寸动启动
private void InchStart_Button_Click(object sender, EventArgs e)
   else
       //绝对运动
       if (MoveAbs_RadBtn.Checked == true)
           zmcaux.ZAux_Direct_Single_MoveAbs(g_handle, MoveAxis, dir * Convert.ToSingle(InchDistance_Value.Text));
       //相对运动
       if (MoveOpp_RadBtn.Checked == true)
           zmcaux.ZAux_Direct_Single_Move(g_handle, MoveAxis, dir * Convert.ToSingle(InchDistance_Value.Text));
9、通过定时器的刷新,对轴参数的接收,初始化信息,IO监控等信息进行实时的反馈。
//轴参数更新
private void Update_AxisPara()
   int CurAxisAtype = 0;
   int CurAxisIdle = 0;
   int CurAxisStatus = 0;
   double CurAxisFSLimit = 0;
   double CurAxisRSLimit = 0;
   double CurAxisDpos = 0;
   double CurAxisMpos = 0;
   Axis_Para[0] = Convert.ToSingle(Units_Value.Text);
   Axis_Para[1] = Convert.ToSingle(Speed_Value.Text);
   Axis_Para[2] = Convert.ToSingle(Accel_Value.Text);
   Axis_Para[3] = Convert.ToSingle(Decel_Value.Text);
   MoveAxis = Convert.ToInt32(AxisNum_Value.Text);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetAtype(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisAtype);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisDpos);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisMpos);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisIdle);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisStatus(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisStatus);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetUnits(g_handle, MoveAxis, ref Axis_Para[0]);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetSpeed(g_handle, MoveAxis, ref Axis_Para[1]);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetAccel(g_handle, MoveAxis, ref Axis_Para[2]);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetDecel(g_handle, MoveAxis, ref Axis_Para[3]);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetFsLimit(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisFSLimit);
   zmcaux.ZAux_Direct_GetRsLimit(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisRSLimit);
   if (EcatInitFlag == true)   //总线初始化完成后实时显示状态信息
       AxisAtype_Label.Text = "轴 类 型:  " + CurAxisAtype;
       AxisDpos_Label.Text = "DPOS位置:  " + CurAxisDpos;
       AxisMpos_Label.Text = "MPOS位置:  " + CurAxisMpos;
       AxisIdle_Label.Text = "运动状态:  " + CurAxisIdle;
       AxisStatus_Label.Text = "轴 状 态:  " + CurAxisStatus;
10、通过按钮控件的的click事件触发断开链接。
private void Local_DisConnect_Button_Click(object sender, EventArgs e)
   timer1.Enabled = false;
   zmcaux.ZAux_Close(g_handle);
   g_handle = (IntPtr)0;
   Local_DisConnect_Button.BackColor = Color.White;
   this.Text = "未连接";
四、运行效果
运行主界面如下:
总线
视频讲解:
http://www.zmotion.com.cn/support_info_284.html
附录:basic初始化程序通用模板
global CONST BUS_TYPE = 0         '总线类型。用于上位机区分当前模式
global CONST MAX_AXISNUM = 32       '最大轴数
global CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0
global CONST Bus_AxisStart   = 0    '总线轴起始轴号
global Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
global Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
delay(3000)        '延时3S等待驱动器上电
'**********************初始化ECAT总线**********************
Ecat_Init()
   global sub Ecat_Init()
   for i=0 to MAX_AXISNUM - 1    '初始化还原轴类型
       AXIS_ENABLE(i) = 0
       atype(i)=0
   next
   Bus_InitStatus = -1
   SLOT_STOP(Bus_Slot)
   delay(200)
   slot_scan(Bus_Slot)                      '开始扫描
   if return then
       ?"总线扫描成功","连接设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
       ?"开始映射轴号"
   endif
   for i=0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1        '遍历总线下所有从站节点
       if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i) <  >0 then    '判断当前节点是否有电机
           for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i)-1
               AXIS_ADDRESS(Bus_AxisStart+i)=Bus_TotalAxisnum+1    '映射轴号
               ATYPE(Bus_AxisStart+i)=65            '设置控制模式
               DRIVE_PROFILE(Bus_AxisStart+i)= 4        '设置PROFILE功能
               disable_group(Bus_AxisStart+i)          '每轴单独分组
               DRIVE_IO(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
               REV_IN(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
               FWD_IN(Bus_AxisStart+i) = 129 + (Bus_AxisStart+i)*16
               DATUM_IN(Bus_AxisStart+i) = 130 + (Bus_AxisStart+i)*16
               INVERT_IN(128 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
               INVERT_IN(129 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
               INVERT_IN(130 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
               Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1          '总轴数+1
           next
       endif
   next
   wa 2000
   if return then
       ?"总线开启成功"
       ?"开始清除驱动器错误(根据驱动器数据字典设置)"
       for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
           DRIVE_CONTROLWORD(i)=128          '根据驱动器数据字典
           wa 100
           DRIVE_CONTROLWORD(i)=6
           wa 100
           DRIVE_CONTROLWORD(i)=15
           wa 100
       next
       ?"驱动器错误清除完成"
       wa 100
       ?"清除控制器错误"
       datum(0)
       DRIVE_CLEAR(0)
       ?"控制器错误清除完成"
       wa 100
       ?"轴使能准备"
           base(i)
           AXIS_ENABLE=1
       next
       wdog=1                      '使能总开关
       Bus_InitStatus  = 1
       ?"轴使能完成"
   else
       ?"总线开启失败"
       Bus_InitStatus = 0
       endif
   ?"总线扫描失败"
   Bus_InitStatus  = 0
end sub
本次,正运动技术EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(二):EtherCAT总线初始化,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“ 正运动小助手 ”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
