EtherNET转Profibus网关使用AB PLC的配置方法
兴达易控EtherNET转Profibus网关(XD-EPPB20)是一款功能强大的通讯设备,具备Profibus从站功能。它的主要作用是将EtherNET/IP设备无缝接入到PROFIBUS网络中。通过连接到Profibus总线,它可以作为从站使用,并且通过连接到EtherNET/IP总线,它也可以作为从站使用。
网关
一、首先使用GW Modbus Builder 软件设置网关的 ETHERNET/IP 的地址。
操作如下:
1.打开 GW Modbus Builder 软件,首先设置软件使用的 IP 地址,点击菜单栏“设置— —通讯设置——以太网设置”,如下图,电脑的 IP 是192.168.1.222。(设备 IP 地址和配置模块地址不需要设置)
网关
2.点击菜单栏“工具——在线”,在弹出的窗口中,选择“Ethernet/IP 配置”。
网关
3.点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
网关
4.点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际 IP 地址:
网关
5.填写用户需要的IP 地址和子网掩码,点击“写入配置”按钮:
6.写入成功后,会弹出OK 的对话框。
7.设置完毕后,网关拨码的第8 位拨到OFF,然后重新给网关供电。
网关
二、使用AB 系统的配置方法
1.加载EDS 文件:运行RSLogix 5000 程序,选择菜单“Tools->EDS Hardware Instrallation Tool”网关
2.选择“Register an EDS file(s)”,点击下一步:
网关
选择“Register a single file”
网关
3.通过“Browse”选择要安装的 eds 文件:
网关
4.点击下一步,直到安装过程完毕。
网关
5.新建工程:运行RSLogix 5000 程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
网关
6.在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击 OK完成创建。
网关
7.添加网关:在Controller Organizer 栏中,右键点击“1769-L23E Ethernet PortLocalENB”,选择“New Module”
网关
8.选择要添加的设备,点击“Create”
网关
9.在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
网关
10.下图举例设置了20 字节的输入数据和20 字节的输出数据:
网关
11.点击OK 操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:网关
12.设置工程路径:点击菜单Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择00,CompactLogix Processor,eip 选项,点击右下角的Set Project Path。然后点击Close,完成设置。
网关
13.点击菜单Communications->Download,下载工程到PLC 中:
网关
14.在弹出的对话框中点击Download:
网关
15.下载完成后弹出对话框,点击“是”。
网关
16.下载完毕后,网关的FAL 指示灯灭,OK 指示灯亮,表示ETHERNET/IP 已经通讯成功。
17.在线监视数据:点击菜单Communications->Upload,在下图中点击Upload,直至上传完成。
网关
18.点击“Controller Tags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据
网关
三、网关做PROFIBUS****从站
EtherNET转Profibus网关做PROFIBUS 从站具体操作步骤参照“兴达易控EtherNET转Profibus网关使用欧姆龙PLC的配置方法”
网关
