EtherNET转Profibus网关使用欧姆龙PLC的配置方法
兴达易控EtherNET转Profibus网关(XD-EPPB20)是一款具有 Profibus 从站功能的通讯网关。EtherNET转Profibus网关主要功能是将 EtherNET/IP 设备接入到 PROFIBUS 网络中。
本网关连接到Profibus 总线中做为从站使用,连接到 EtherNET/IP 总线中做为从站使用。
PROFIBUS网关
一、首先使用GW Modbus Builder 软件设置网关的 ETHERNET/IP 地址。
具体的方法参照“兴达易控EtherNET转Profibus网关使用 AB PLC的配置方法”
二、使用欧姆龙系统的配置方法
1.将EDS 文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下
PROFIBUS网关
2.在Sysmac Studio 软件中新建一个项目
PROFIBUS网关
3.首先添加网关的全局变量:
PROFIBUS网关
4.按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2 字节的输出数据:
PROFIBUS网关
5.ETHERNET/IP 连接设置
PROFIBUS网关
6.双击下图中红框位置,进入网络设置。
PROFIBUS网关
7.首先在标签组里面注册输入输出数据:
PROFIBUS网关
8.注册完毕后如下图:
PROFIBUS网关
9.在“连接”页面下,点右边加号,添加设置。
PROFIBUS网关
10.按照网关参数设置,然后点击“添加”按钮。
PROFIBUS网关
11.在连接页面下添加设备,如下图:
PROFIBUS网关
12.添加完成后如下图所示,此时设置全部完成。注意:目标变量输入使用101,输出使用100。连接类型都设置为“Point to Point”。
PROFIBUS网关
13.编译并下载欧姆龙PLC 的程序。
PROFIBUS网关
14.欧姆龙PLC 需要先测试网络通畅:
PROFIBUS网关
15.根据实际网络接线,选择“直接连接”或“Hub 连接”。
PROFIBUS网关
16.点击菜单栏“控制器——在线”,在线成功后,软件会显示绿色状态,如下图:
PROFIBUS网关
17.选择“控制器——传送中——传送到控制器”,可以将程序下载到PLC中:
PROFIBUS网关
18.在“Ethernet/IP端口设置”画面下,将端口设置传送到控制器,如下图:
PROFIBUS网关
19.传送完毕后,PLC与网关可以建立通讯,通讯成功后,网关的黄色OK指示灯
将会常亮。欧姆龙软件的指示状态将会全部显示绿色,如下图:
PROFIBUS网关
20.用户可以通过监视表,监视网关发来的数据,如下图操作。
PROFIBUS网关
三、网关做PROFIBUS从站
1.在STEP7 软件的硬件配置画面下,安装GSD 文件。
PROFIBUS网关
2.点击PROFIBUS(1) DP 主系统(1), 使其选中横线变黑, 打开“ 硬件窗口”
PROFIBUS DPAdditional Field Devices GatewayFN3S-DPS-01 双击。
3.选择从站站号,本例选择Profibus 从站站号为“1” (站号自行设定,本例为“1”)→确定:
PROFIBUS网关
4.在“硬件目录”界面中,选择输入输出数据量。
PROFIBUS网关
5.把程序下载到西门子PLC 中,即可实现数据读写。
PROFIBUS网关
兴达易控EtherNET转Profibus网关都是一个可靠的解决方案,帮助用户轻松实现不同网络之间的互联互通。它的高性能和灵活性使其成为现代化通讯系统中不可或缺的一部分。
