连接器在各领域应用广泛,日常的使用中也会受到多种环境因素的影响,例如:潮湿环境下的接触问题,温度过高或过低问题等,那跟着小欣一起看看不同环境对连接器会造成哪些影响呢?
01
连接器在潮湿的环境中使用时,所受到的影响非常大,很容易会造成短路和漏电等问题,在这种情况下必须要严格对连接器等元器件进行密封处理,确保安全的情况下才可以使用。
连接器的应用环境温度要保持在合适的范围内,因为温度过高会损伤元器件,而温度过低也是会影响到连接器功能的发挥,甚至会导致外部绝缘系统龟裂而造成一些不必要的损失,重点是会直接影响到工作的效率问题,所以说合适的温度环境非常重要。
连接器在空气稀薄的环境下使用很容易接触到受污染的气体,从而导致电晕的产生、耐压性能下降、电路短路和塑料性能变差等问题。
所以在这情况下,使用非密封连接器时,必须降额使用,并做好其维护保养,提高使用效率延长使用寿命才是最为科学的办法。
连接器在有腐蚀性的环境下使用是必须关注的一个问题,如果连接器没有防腐的金属表面,会导致性能迅速退化,还可能造成严重事故问题。
所以说对连接器进行耐腐蚀的处理是关键,保证生产的安全,给连接器提供一个良好的使用环境是前提和保证。
微动是其运动通常小于0.127毫米,在适当的情况下,几乎所有会氧化的材料都有微动腐蚀的危险。而电子连接器在与设备互连过程中,往往会出现微动腐蚀的问题,从而引发多种问题,影响连接器的性能。
