监控系统是一种广泛应用于安防、交通、工业、军事等领域的信息系统,它通过摄像机、传输线路、监控中心等设备,实现对目标区域的实时监视和控制。然而,监控系统也面临着雷电的威胁,雷电可能通过直击雷、感应雷、雷电波侵入等途径,对监控系统的前端、传输、终端设备造成损坏或故障,影响监控系统的正常运行和安全性。因此,监控系统需要采取有效的防雷措施,保护监控系统的各个部分免受雷电的危害。
地凯科技监控信号防雷浪涌保护器是一种专门用于保护监控系统的信号线路的防雷设备,它可以在信号线路上形成一个低阻抗的放电通道,将雷电电流或电涌电压快速引导至地,从而保护信号线路和后级设备免受过电压的损害。监控信号防雷浪涌保护器的应用和方案如下:
信号浪涌保护器,直流防雷浪涌保护器
信号浪涌保护器,直流防雷浪涌保护器
信号浪涌保护器,直流防雷浪涌保护器
一、监控信号防雷浪涌保护器的分类和选择
根据监控信号的类型和特点,监控信号防雷浪涌保护器可以分为以下几类:
- 视频信号防雷浪涌保护器:用于保护模拟或数字视频信号线路,如同轴电缆、双绞线、光纤等,常见的接口有BNC、RJ45、FC、SC等。视频信号防雷浪涌保护器应具有高频响、低插入损耗、低反射系数等特点,以保证视频信号的质量和稳定性。
- 控制信号防雷浪涌保护器:用于保护控制信号线路,如RS-232、RS-485、RS-422等,常见的接口有DB9、DB25、RJ11、RJ45等。控制信号防雷浪涌保护器应具有高抗干扰、低串扰、低电容等特点,以保证控制信号的可靠性和准确性。
- 电源信号防雷浪涌保护器:用于保护交流或直流电源线路,如AC 220V、DC 12V、DC 24V等,常见的接口有端子、插座等。电源信号防雷浪涌保护器应具有高通流能力、低剩余电压、快速响应时间等特点,以保证电源信号的安全性和稳定性。
选择监控信号防雷浪涌保护器时,应根据监控信号的类型、电压、电流、频率、接口等参数,选择合适的规格和型号,同时应考虑监控系统的安装环境、防雷区域等级、防雷保护等级等因素,选择合适的保护模式和安装方式。
二、监控信号防雷浪涌保护器的安装和接线
监控信号防雷浪涌保护器的安装和接线应遵循以下原则:
- 监控信号防雷浪涌保护器应尽可能靠近被保护设备安装,以减少保护器与设备之间的引线长度,降低引线的感应电压。
- 监控信号防雷浪涌保护器应与被保护设备共用一个接地系统,接地电阻应小于4欧姆,接地线应尽可能短、粗、直,避免形成回路或感应线圈。
- 监控信号防雷浪涌保护器应按照产品说明书或接线图正确连接信号线和接地线,信号线应与接地线成90度夹角,避免串扰或干扰。
- 监控信号防雷浪涌保护器应定期检查和测试,发现故障或损坏时及时更换,保证防雷保护的有效性。
信号浪涌保护器,直流防雷浪涌保护器
信号浪涌保护器,直流防雷浪涌保护器
三、地凯科技监控信号防雷浪涌保护器的应用实例
该系统由室外网络摄像机、传输线路、交换机、监控中心等组成,采用以下防雷措施:
- 室外网络摄像机的直击雷防护:在摄像机的支撑杆上安装避雷针,引下线利用金属杆本身,与地网连接。摄像机的电源线和信号线穿金属管敷设,金属管可靠接地。
- 室外网络摄像机的感应雷防护:在摄像机的电源线和信号线上分别安装电源信号防雷浪涌保护器和网络信号防雷浪涌保护器,接地线连接到地网上。
- 传输线路的直击雷防护:传输线路采用光纤敷设,光纤两端的金属外壳接地。
- 传输线路的感应雷防护:在光纤的两端分别安装光纤信号防雷浪涌保护器,接地线连接到地网上。
- 交换机的直击雷防护:交换机所在建筑物应有避雷针、避雷带或避雷网,引下线与地网连接。
- 交换机的感应雷防护:在交换机的电源线和信号线上分别安装电源信号防雷浪涌保护器和网络信号防雷浪涌保护器,接地线连接到地网上。
- 监控中心的直击雷防护:监控中心所在建筑物应有避雷针、避雷带或避雷网,引下线与地网连接。
- 监控中心的感应雷防护:在监控中心的电源线和信号线上分别安装电源信号防雷浪涌保护器和网络信号防雷浪涌保护器,接地线连接到地网上。
