光学编码器的优势和检测原理
光学编码器
光电编码器是一种常用的位置传感器,光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一的线性位移,并将其转化成数字信号输出。
光学编码器的优势
1.分辨率
2.精度
3.速度
4.输出频率
 光学传感器的检测原理
 光学旋转编码器
通过测量被测物体的旋转角度并将测量到的旋转角度转化为脉冲电信号输出。
 光学直线编码器/光栅尺
通过测量被测物体的直线行程长度并将测量到的行程长度转化为脉冲电信号输出。
 增量式旋转编码器
用光信号扫描分度盘(分度盘与转动轴相联),通过检测、统计信号的通断数量来计算旋转角度。
 绝对式旋转编码器
用光信号扫描分度盘(分度盘与传动轴相联)上的格雷码刻度盘以确定被测物的绝对位置值,然后将检测到的格雷码数据转换为电信号以脉冲的形式输出测量的位移量。
6通道相位阵光电编码器芯片
iC - PT 系列
PT3325-1
PT3325-2
紧凑型高分辨率
增量编码器iC
适合小型编码器
 特 性
适中的轨道间距,可放宽装配公差
具有高 EMI 耐受性的低噪声信号放大器
3 种工作模式的单引脚编程:模拟、数字 (2500 CPR) 和 x2 插值 (5000 CPR) 用于校准和分辨率增强的模拟信号
2500 CPR 时高达 20,000 RPM(5000 CPR 时高达 10,000 RPM)U、V、W 换向信号,模拟和数字信号
带 40mA 高侧驱动器的 LED 电源控制
单电压 3.5V 至 5.5V 运行,功耗低
工作温度范围为 -40°C 至 +110 °C (+120 °C)
适用于直径 33 mm 的码盘
 应 用
增量式编码器
无刷直流电机换向
工业驱动器
审核编辑:汤梓红
