探头选型终篇:如何选择适当的探头
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
为避免猜测性的工作,最好选择在推荐附件清单中包括可以广泛选择探头的适配器。另外,在遇到新的测量要求时,一定要与示波器制造商核对新推出的、可能扩展示波器功能的探头。
探头
最后,记住对任何给定应用,实际上并没有“合适的”探头选型,而只有“合适的”示波器 / 探头组合选项,它们首先取决于界定的信号测量要求,包括:
■ 信号类型 ( 电压 , 电流 , 光接口等等 )
■ 信号频率成分 ( 带宽问题 )
■ 信号上升时间
■ 信号源阻抗 ( 电阻和电容 )
■ 信号幅度 ( 最大值 , 最小值 )
■ 测试点形状 ( 带引线的器件 , 表面封装等 )
探头
通过考虑前面两篇提到的问题及填写具体的应用信息,可以指定能够满足所有应用需求的示波器和各种兼容探头。
探头对测量的影响
为获得信号的示波器显示,必须把信号的某个部分转换成示波器的输入电路,如下图所示,其中测试点(TP) 后面的电路使用信号源 Es 和相关电路阻抗 Zs1 和Zs2 表示,这是 Es 上的正常负荷。在示波器连接到测试点上时,探头阻抗 Zp 和示波器输入阻抗 Zi 成为信号源上负荷的一部分。
探头
图.在测试点 (TP) 上测量的信号可以通过信号源和相关的负荷阻抗表示 (a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和示波器阻抗,导致测量系统吸收部分电流 (b)。
根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。
从下篇开始我们来详细讨论下负荷效应及其它探测效应。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网。公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。
审核编辑:汤梓红
