气体泄漏检测
对于工厂运维人员来说,压缩空气和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营利润。Fluke ii910 工业声学成像仪作为一款直观、易用的工具,通过超声波检测泄漏,即使在嘈杂的生产环境中也能工作。其利用麦克风阵列时间延迟来确定泄漏声音的源头,并在可见光图像上以彩色的SoundMap显示泄漏位置,方便视觉定位。
Fluke ii910 声学成像仪能提高空气压缩机的使用价值、保证气动设备获得适当的气压、降低能源成本、缩短泄漏检测时间、提升生产线的可靠性,并使泄漏检测成为常规维护的一部分。
应用场景
空气/二氧化碳管线泄漏
冷媒泄漏检测
罐体气密性检测
气压驱动关节泄漏
运输车连接处
空压机房泄漏
生产线气泄漏
配气室气体泄漏
机械故障检测
Fluke ii910 引入创新的 MecQ 技术,能远距离无接触式识别潜在的机械故障点,为大批量传送及输送机系统的维护提供了强大支持。
面对运行中的大规模传动装置,传统的检测工具往往难以高效地检测轴承和传送系统的潜在问题。MecQ技术可以通过检测和分析超声波信号,找出多个行业中潜在的轴承故障源,实现非接触式的初期探查。
应用场景:
大型传动系统
恶劣环境/传动装置运转作业
远距离探测
应用行业:
矿业与原材料运输
汽车与航天
制造与过程行业
能源化工
物流运输
食品饮料生产
局部放电检测
绝缘子、变压器、开关装置、高压电线等电气设备的局部放电是电力及配电运维团队密切关注的问题之一。局部放电的危害巨大,对于运维人员而言,需要确保及早、快速地发现问题。未被发现的局部放电可能会导致停电、火灾、爆炸或因弧闪而造成的人员伤亡,还可能导致高昂的事故成本。
使用ii910声学成像仪进行局部放电问题点的扫描和检测,能够非接触式的快速发现电气设备局部放电及电晕放电缺陷,提高运维团队的工作效率及安全指数,是一款具有成本效益、安全、高效且使用舒适的工具。
需要进行局部放电扫描的关键区域:
绝缘子
变压器
高压电线
开关装置
避雷器
母线
高压线圈
断路器
电容器
对于高电压设备的工作,保证安全很重要,而 Fluke 可保证将安全视为第一要务,将安全置于所有其他方面之上。凭借特定麦克风位置和复杂算法的组合,ii910 超声波局放成像仪可以检测 120 米外的局部放电和电晕放电。这意味着您可以在要求的安全距离之外的更远位置有效且高效地检查可能存在问题的区域。ii910 不含外接线或悬空附件,可确保您在检查过程中不会被任何设备缠住。此外,声学成像技术能够捕捉声音的反射,您甚至不需要直接朝问题所在的方向看就能找到问题。这意味着您可以在不打开机柜的情况下就能找到局部放电的位置。
ii910 采用精心设计,确保用户几乎不用接受培训就能开始使用它。操作此工具无需获得认证,因此可以忽略那些认证。只需一个按钮打开 ii910,然后选择您的频率范围(或让该工具自动为您选择),便可立即开始扫描以查找相关的局部放电、泄漏或机械区域。当您获得想细看的声音图像后,您可以拍摄视频或照片以供稍后使用,然后再添加所需的文本注释。如果您想了解有关特定泄漏、局部放电或潜在机械问题的更多详细信息,请转至 PDQ、LeakQ 或 MecQ 模式。
