浅析can技术的演变过程
接口/总线/驱动
1164人已加入
多年来,汽车和工业通信系统领域发生了巨大的发展。控制器局域网 (CAN) 技术一直是这些应用的主要技术,CAN FD(灵活数据速率)的出现可以满足对更高带宽和改进性能不断增长的需求。
现在,我们正处于 CAN XL(超大型)另一项重大进步的风口浪尖,它在业界引起了轰动,因为它有可能无缝取代 CAN FD,同时提供更大的优势。在这篇技术博客中,我们将探讨未来如何通过简单地更换 PHY(物理层)芯片来将 CAN XL IP 集成到现有的 CAN FD 应用中。
CAN技术的演变
为了了解从 CAN FD 到 CAN XL 的转变,让我们简单回顾一下 CAN 技术的演变:
经典 CAN:原始 CAN 协议,最大数据速率为 1 Mbps,有效负载大小高达 8 字节。几十年来,它已广泛应用于汽车和工业应用。
CAN FD:CAN FD 引入了灵活数据速率的概念,允许高达 8 Mbps 的数据速率和增加的有效负载大小(高达 64 字节)。这解决了对更高带宽和性能的需求。
CAN XL:CAN XL 代表了这一发展的最新一步,提供高达 10 Mbps 的数据速率、高达 2048 字节的有效负载大小以及双 CRC 模块等增强功能,以提高数据完整性和可选安全功能。
局域网
将 PHY 从 FD 交换为 XL
CAN XL 的主要优势之一是它向后兼容 CAN FD,这意味着您可以将 CAN XL IP 集成到现有的 CAN FD 应用中,而无需进行重大修改。当您决定将来迁移到 CAN XL 时,奇迹就会发生。您可以这样做:
1. CAN XL IP 集成:
最初实施 CAN FD 时,请确保硬件设计允许直接更换 PHY 芯片。通过利用 CAN XL IP 并确保兼容性,您就可以为无缝过渡做好准备。
2. 通过 PHY 交换实现面向未来:
当需要升级到 CAN XL 时,您无需重新设计整个系统。相反,您可以将现有的 CAN FD PHY 芯片替换为 CAN XL PHY 芯片。这个简单的开关使您的系统能够利用 CAN XL 的优势。
3. CAN XL的优点:
通过进行这一转变,您可以释放 CAN XL 的全部潜力,其中包括:
更高的数据速率:CAN XL 支持高达 10 Mbps 的数据速率,为您的应用程序提供更多带宽。
更大的有效负载大小:增加的有效负载容量高达 2048 字节,允许您在单个帧中传输更多数据,使其成为需要高分辨率传感器数据的应用的理想选择。
增强的数据完整性:CAN XL 中的双 CRC 模块可确保更好的数据完整性,这对于关键应用至关重要。
可选的安全功能:CAN XL 引入了加密和数字签名等安全功能,这在数据安全是重中之重的应用中非常宝贵。
门数:CAN XL 提供更高的性能和更大的兼容性,门数仅比 CAN FD 高 10%。
结论
在当今快节奏的技术环境中,让您的设计面向未来至关重要。CAN XL IP 为使用 CAN FD 的用户提供了实用的解决方案,提供了在需要时过渡到高级特性和功能的清晰路径。只需更换 PHY 芯片,您现有的应用程序就可以受益于更高的数据速率、更大的有效负载大小和改进的数据完整性,使 CAN XL 成为未来汽车和工业通信系统的有前途的选择。拥抱变革,在 CAN 技术领域保持领先地位。
编辑:黄飞
