105W新国标铅酸充电器拆解报告
电源/新能源
3648人已加入
浙江聚源电子是一家主营电动车充电器和电动汽车充电机的企业,产品为国内多家知名电动汽车、电动自行车等厂家配套,随车出售。充电头网拿到了聚源电子推出的一款48V铅酸充电器,这款充电器输出电流为1.8A,适用于48V18Ah电池使用,兼容适配多个品牌电动车。
这款充电器具备1米长输入线和输出线,方便日常使用,还配有LED指示灯用于指示充电状态,散热风扇能够及时将内部发热排出,确保稳定运行。下面充电头网就带来聚源电子这款铅酸电池充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
聚源105W新国标铅酸充电器开箱
包装盒和此前拆解的聚源144W新国标铅酸充电器的相同,正面印有聚源电子品牌、产品名称、卖点以及机器人拿着充电器的图案。
侧面罗列了产品的相关注意事项。
铅酸电池
端部印有产品工作环境温度、湿度、充电方式、执行标准等信息。
铅酸电池
包装内含充电器和使用说明书。
铅酸电池
充电器也是通体黑色配色,机身外壳采用PC阻燃材质,表面是磨砂工艺处理,整体工业风十足。
铅酸电池
输入电源线采用国标双脚插头。
铅酸电池
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
铅酸电池
机身顶面印有新国标铅酸充电器字样,左边还贴有醒目的黄色警示标签。
铅酸电池
通电状态下指示灯亮绿光。
铅酸电池
机身底部有这款充电器使用须知和厂商信息,四端设计有圆环凸起,防止底部信息磨损。
铅酸电池
产品参数特写,型号为DZQS481811,输入为220V~1A 50Hz,输出48V(最高58.8V)1.8A,制造商为浙江聚源电子有限公司。
铅酸电池
机身一端设有格栅散热窗口,错位设计起到防尘作用。
铅酸电池
另一端还内置风扇进行主动散热。
铅酸电池
输出DC线头品字造型,充电触点采用防反接设计。
铅酸电池
测得输入电源线长度约为107cm。
铅酸电池
机身长度为171.35mm。
铅酸电池
宽度为90.86mm。
铅酸电池
厚度为58.35mm。
铅酸电池
输出DC线缆长度为105.5cm。
铅酸电池
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
铅酸电池
最后测得这款充电器总重量约为664g。
聚源105W新国标铅酸充电器拆解
看完了聚源电子这款铅酸充电器的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
铅酸电池
首先拧开外壳固定螺丝,拆开外壳,散热风扇设于充电器初级区域。
铅酸电池
外壳内部导光柱特写,用于充电器充电状态指示。
铅酸电池
散热风扇为零极品牌,型号DH5012,直径为5CM,规格为12V 0.08A。
铅酸电池
内部PCBA模块固定在塑料外壳内部。
铅酸电池
输入端导线通过焊接连接。
铅酸电池
输出端导线也通过焊接连接。
铅酸电池
从外壳中取出PCBA模块。
铅酸电池
PCBA模块固定在塑料外壳内部,通过灌封密封,防止潮气和异物进入,并且增加充电器的机械强度,加固元件。
铅酸电池
在PCBA模块背面是塑料外壳,中间开孔用于固定。
铅酸电池
从外壳中取出PCBA模块,并清理掉PCBA模块表面的封胶。
铅酸电池
PCBA模块背面覆盖密封胶。
铅酸电池
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为132.2mm。
铅酸电池
PCBA模块宽度约为77.3mm。
铅酸电池
PCBA模块厚度约为36.8mm。
铅酸电池
PCBA模块正面一览,其中左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,NTC热敏电阻,压敏电阻,整流桥和高压滤波电容。左上方焊接初级开关管,在中间焊接变压器,右下角为充电输出端,焊接滤波电感,保险丝,整流管和滤波电容。右上方焊接指示灯和风扇插座,变压器下方焊接两组Y电容。
铅酸电池
PCBA模块背面焊接初级控制器,反馈光耦,次级焊接一颗双运放和控制MCU。初次级之间为黑色分界线标注,十分明显。
铅酸电池
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥,压敏电阻和高压滤波电容。
铅酸电池
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
铅酸电池
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
铅酸电池
安规X2电容规格为0.68μF。
铅酸电池
NTC热敏电阻丝印5D-13,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
铅酸电池
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
铅酸电池
YFT10D621K压敏电阻用于浪涌保护。
铅酸电池
整流桥型号GBP310,规格为3A 1000V。
铅酸电池
高压滤波电容规格为82μF400V。
铅酸电池
初级主控芯片来自亚成微,型号RM6500S,是一颗离线式开关电源芯片,芯片采用电流模式控制,支持谷底检测开关,满足六级能效标准。芯片支持CCM,DCM和突发模式,可提高全范围的转换效率。芯片内置多种保护功能,适用于电源适配器以及充电器应用。
铅酸电池
PCBA模块侧面焊接滤波电容和风扇插座,右侧为初级开关管散热片。
铅酸电池
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
铅酸电池
初级开关管丝印CS6N65E,规格为6A 650V,采用TO220F封装。
铅酸电池
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
铅酸电池
变压器采用PQ3225磁芯绕制,输出规格为48V2A。
铅酸电池
PCBA模块侧面焊接蓝色Y电容和散热片。
铅酸电池
两颗蓝色Y电容来自纬迪。
铅酸电池
另两颗蓝色Y电容也来自纬迪,使用两颗串联,提升耐压等级。
铅酸电池
PC817C光耦用于输出电压反馈调节。
铅酸电池
输出整流管固定在散热片上。
铅酸电池
整流管丝印DSE1DS04F。
铅酸电池
输出滤波电容规格为220μF80V。
铅酸电池
输出端焊接滤波电感和可控硅以及指示灯。
铅酸电池
输出滤波电感特写。
铅酸电池
输出端保险丝规格为5A 250V,用于输出过流保护。
铅酸电池
用于充电器控制的MCU来自辉芒微,丝印Y3H6CGM。
铅酸电池
78L05稳压芯片用于为运放稳压。
铅酸电池
UTC358用于输出电流检测放大。
铅酸电池
滤波电容规格为330μF35V。
铅酸电池
BT151-600可控硅用于输出防反接。
铅酸电池
绿色和红色LED指示灯用于指示充电状态。
铅酸电池
NTC热敏电阻用于检测充电器内部温度。
铅酸电池
另一颗NTC热敏电阻用于检测PCB板温度,进行过热保护。
铅酸电池
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
聚源这款电动车充电器支持48V铅酸电池充电,最大输出电流1.8A。充电器自带1米长电源线和1米长输出线,满足日常充电使用需求。充电器内置散热风扇,能够加速气流流通,带走充电时内部产生的热量,保证稳定运行。充电器支持为48V18-20Ah电池使用,采用新国标接线端子。
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,灌封密封,在防潮的同时增加机械强度,提升可靠性。内部开关管设有散热片,通过风扇气流散热。
充电器为反激架构,采用亚成微RM6500S初级主控芯片,肖特基二极管整流,输出采用辉芒微MCU进行充电控制。充电器输入和输出均设有保险丝进行过流保护,PCB焊接两颗NTC,分别用于气流温度和PCB温度检测,安全措施到位。
编辑:黄飞
