影响高低温试验箱温度均匀性的因素有哪些?
1、结构不对称
高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2、试验样品体积过大
放置在高低温试验箱内部的试验样品,体积不应超过试验箱的3/2,放置的位置也不能挡住传热,如果体积过大会影响试验箱内通风不良将导致温度分布不均;放置方式或位置不及时,会阻碍空气对流,也可能造成温度误差过大。
3、密封性不好
高低温试验箱的箱门密封条老化出现漏气,或者是门锁出现松动漏气,也会导致温度外泄,也会导致高低温试验箱温度均匀性。
4、出现送风温差。
由于高温试验,高低温试验箱壁产生热传导,然后高低温试验箱漏热或冷却。为了弥补这一损失,送风必须有温差。高低温试验箱内气体温度较高。当送风温度低于箱体工作温度时,由于一定的送风温差,工作室内的温度会降低。
试验箱
审核编辑:汤梓红
