开关电源输出暂态响应测试方法分享
暂态响应是指在接收到输入信号后,输出信号在短时间内产生的变化。开关电源输出暂态响应测试是为了检测输出负载快速变化时,输出电压跟随变动的稳定性。
开关电源输出暂态响应测试方法
测试目的:测试S.M.P.S.输出负载快速变化时,其输出电压跟随变动的稳定性,规格定义电压最大与最小值不超过输出规格的±10%。
测试设备:交流电源、电子负载、示波器
测试条件:依SPEC.规定输入电压AC LINE,变化负载,频率及升降斜率SR/F值
测试方法:
1.测试时设定好待测品输入电压AC LINE和频率FREQUENCY
2.测试时设定好待测品输出条件:变化负载和变化频率及升降斜率
3.示波器CH1接到OUTPUT侦测点,量其电压之变化
4.CH2接CURRENT PROBE测试输出电流,作为示波器的TRIGGER SOURCE
5.TRIGGER MODE设定为“AUTO.”
注意事项:
1.注意使用CURRENT PROBE时,每改变VOLTS/DIV刻度PROBE皆须归零ZERO
2.需经常对CURRENT PROBE进行消磁DEGAUSS和归零ZERO
ATECLOUD-POWER电源测试系统测试优势
ATECLOUD-POWER电源测试系统是纳米软件开发的一款自动化测试系统,区别于Labview,是文字语言编程软件平台,充分利用大数据和云计算来处理和分析数据。电源测试系统具有以下特征:
1. 支持windows、麒麟、鸿蒙系统部署使用
2. 支持多通道电源同时测试,支持对接夹具工装
3. 支持100+工位扩展,同步测试,统一管理、数据汇总
4. 内含58+测试项目,采用无代码开发,支持快速增加、更新测试项目
5. 兼容2000+仪器型号,如是德、泰克、普源等,支持设备持续扩展
6. 内含数据洞察功能,测试数据诊断分析CPK、SPC,用大数据驱动生产力
7. 具备数据看板模块,自定义搭建精益看板,提高生产效率
8. 支持国军标电源模块最新行业标准,数据报告模板种类多样化,支持自定义
用ATECLOUD-POWER电源模块自动化测试系统测试,可以解决以下痛点:
暂态响应
审核编辑:汤梓红
