SG-NAT-210网关产品特点
SG-NAT-210网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有1个两口以太网交换机接口(LAN口)和1个以太网通讯接口(WAN口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
网关
1.2产品特点
(1)支持IP地址跨网段转换。
(2)支持通讯端口转换。
(3)支持8个通道的TCP/UDP通讯配置。
(4)支持多个设备连接。
(5)支持WEB配置各项参数。
1.3技术指标
(1)WAN口是1个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX。
(2)LAN口是两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。
(3)支持TCP和UDP协议转发。
(4)不支持广播、多播报文转发。
(5)电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
(6)电源电压:12~24V宽电压供电,双路电源冗余供电。
(7)额定功率3W(24V/125mA)。
(8)环境温度:
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度:-20℃~+60℃
(9)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(10)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(11)安装方式:46mm 导轨
  审核编辑:汤梓红
