做一个宠物勺电子秤方案
养宠物是一件费心劳力的事情,但同时也是能够给你带来快乐和幸福感的事情。就是有时候会怕宠物毫无征兆地生病令人措手不及,所以电子秤方案设计鼎盛合科技分享一个小方案,能够及时了解到宠物的身体状况问题。
宠物勺电子秤是一种具有记录和称重的功能的宠物勺,能够记录上传宠物的饮食数据,并形成统计数据。从而获得宠物吃食物的量以此来判定宠物身体时候有异常。它是一个与手机APP连接的一个蓝牙功能秤,可以在手机APP中以日历的形式显示统计宠物进食状况测绘出每日喂食重量,然后形成宠物的饮食统计数据曲线来观察宠物身体状况是否正常。
以下为宠物勺电子秤方案的功能设计:
1.开机/关机
上电自动开机,LED 显示屏全显。
按键开机:短按按键,如果设备处于待机状态,则唤醒(显示屏不全显,不读零 点);如果设备处于关机状态,则开机(全显,读零点)。
关机:在显示屏点亮状态下,长按 2S 关机,将完全关闭蓝牙和称重功能,只能通过按 键触发开机。
2.宠物勺电子秤方案的待机功能
自动待机:开机后,重量稳定,8S 无操作自动息屏,设备每 1 秒扫描一次重量。显示 屏小数点每 4 秒闪烁一下,指示待机状态。
唤醒:重量变化大于等于±3g,点亮显示屏。
3.重量稳定以及解锁
持续稳定时间大于 2s,则认为重量稳定(锁定显示,存储数据)。 重量变化大于等于±3g,则解锁(解锁显示,存储数据)。
4.单位
g 显示格式【0g】
lb 显示格式【0.000lb】
oz 显示格式【00.00oz】≥10oz 单位转换率:
g 转 oz:1kg=35.27396oz
5.宠物勺电子秤方案的标定(校准)
标定步骤: Step1:按住按键,上电,进入内码模式,松开按键。 Step2:短按,显示【2000g】,压 2kg 砝码。 Step3:标定成功显示【PASS】,标定失败显示【Err1】
6.历史数据存储功能
设备会自动存储开关机操作或者重量变动事件,每个事件都打上时间戳,可以存 储约 500 条,循环覆盖存储。
注:每次上电开机后,只有收到 APP 同步时间命令,才启用数据存储功能。
