凌华科技即用型IIoT网关EMU-200系列产品特性
物联网
787人已加入
EMU-200系列即用型IIoT网关,可在恶劣的应用环境下提供强大的连接能力,简化了不同网络系统之间的数据通信。非常适合智能制造、可再生能源、智能电动汽车充电和智能建筑。
 摘要:
EMU-200系列包含了集成的EGiFlow Web控制台,可简化不同网络系统上的数据通信;
支持主流的工业通信协议,满足跨行业的需求;
提供丰富的I/O接口和无线支持,适合分布式且无人值守的现场监控;
适应多种恶劣的应用环境,支持-40至70℃宽温工作范围和多种安装方式;
满足多场景数据网络需求
全球领先的边缘计算解决方案提供商——凌华科技,今日发布其最新的创新产品EMU-200系列即用型IIoT网关,可以轻松满足各种恶劣应用场景下对数据网络的需求,包括可再生能源、 电动汽车 (EV) 充电、楼宇管理和工厂设备监控。
以太网
支持主流协议
为了便于在不同的应用环境中实现快速地部署,EMU-200系列内置了智能软件工具——EGiFlow Web 控制台,可实现多种通信协议的无缝集成。EGiFlow 拥有广泛的连接选择和适应性极佳的硬件规格,可以满足各种现场的配置,同时减少工程师开发和部署时所需的工作量。
将 EGiFlow 集成到 EMU-200 系列之中,不仅简化了不同系统之间曾经复杂的数据传输过程,提供预配置的数据流设置,而且还减轻了解决方案开发人员的工作量,并加快了从多个来源收集、传输和过滤数据的设置过程,所有这些都可以通过简单的三步设置来实现。
以太网
为了实现更广的连接覆盖范围,EMU-200系列集成了多种主流的工业通信协议,例如Modbus TCP/RTU、MQTT和OPC UA。此外,用于电动汽车充电的开放充电协议(OCPP)也将很快被集成。由于支持了这些协议,因此可以确保数据传输的兼容性,同时避免由于缺乏支持的协议而导致的其他问题。此外,EMU-200系列还支持丰富的I/O接口,以及Wi-Fi、4G/LTE连接,这样可以连接到远程 IO 和以太网 DAQ 系统等数据采集设备,从而促进从边缘到云平台的无缝连接。
EMU-200系列采用ARM Cortex-A9处理器,该处理器以其杰出的电源效率,以及适合在电源限制的情况下保持稳定运行而闻名于世。其紧凑的尺寸、多种安装方式以及 -20 至 70°C 的宽温工作范围,即使在恶劣的应用环境条件下也能够正常使用。
“除了即用型的功能以外,EMU-200系列也非常适合进行二次开发,以满足从平台到集成解决方案的各种应用。”开放仪器业务产品中心总监Jeremy Wu表示。
如需了解更多关于凌华科技 EMU-200系列 或其他凌华科技产品信息,欢迎私信留言或咨询当地业务~
凌华科技是边缘计算解决方案的全球领导厂商,解决方案包括加固级模块与系统、实时数据采集解决方案,以及实现人工智能+物联网(AIoT)的应用等。凌华科技是Intel Internet of Things Solutions Alliance优选会员(Premier Member),NVIDIA全球伙伴,并积极参与多项国际技术标准,包括Open Compute Project (OCP) 、Object Management Group (OMG) 和ROS 2技术指导委员会(Technical Steering Committee; TSC)。
编辑:黄飞
